Jeg har 2 helt nye radiatorer med nye ventiler og almindelige Danfoss drejetermostater - de er 100% identiske. Jeg undrer mig over at jeg ikke kan få dem til at køre med samme temperatur. De er monteret lige efter hinanden i samme rum med 1 meters mellemrum men IKKE i serie. Alligevel skal termostaterne stå meget forskellige hvis den egentlige temperatur (mærket med hånden) skal være nogenlunde ens. Hvis den ene radiator står på ca. 3 (den sidste på strengen) skal den anden står på over 4 (den næstsidste på strengen).
Jeg forstår ikke denne forskel - sådan burde det ikke være vel?
er selve ventilerne også ens? Jeg har "genbrugt" et par ventiler da jeg skiftede for et par år siden (de så helt nye ud...) det skulle jeg ALDRIG ha gjort, der kommer ALT for lidt varme igennem dem desværre...
Nu ved jeg ikke med de nye termostater men i gamle dage skulle man da trimme ventilerne ind. Der sad så en krans man kunne dreje på og markere "normal" temperaturen. Placeringen i rummet kan jo også have noget at sige.
Ja prøv lige og sæt fuld knald på pumpen et par timer og se om det ændrer noget (har selv lige opgivet"auto" det gir simpelthen ikke vand nok hos mig når det fryser...
Zarge skrev:Ja prøv lige og sæt fuld knald på pumpen et par timer og se om det ændrer noget (har selv lige opgivet"auto" det gir simpelthen ikke vand nok hos mig når det fryser...
Jeg har godt nok lige fået sådan en ny "auto-pumpe" og husker det egentlig ikke som et problem før jeg fik monteret denne. MEN nu hvor jeg har skiftet termostater er det omvendt. Nu er det den sidste radiator der bliver koldest
