Brænd i Ekoheat 900
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af lamborg »
Hensan .
Undskyld undskýld undskyld tæv mig hvis du kan nå :-) det er noget sludder...
Hvis din externe sneglmotor står af og ilden brænder ind så er slangen der for at det ikke breder sig yderligt. Dit fyr er stoppet pga skat temp men det ændre ikke noget på at din slange brænder og det har ikke noget med om man accepter det eller ej. Det kan ske i både biler og i faldstokere og det er derfor den ekstra sikkerhed er der om det er slange/sikkerhedssele er i den forstand ligegyldigt.
Dit hus bliver fuldt af røg / din bil ramer et træ og du kan risikere at får sodskader/buler osv men det står ikke til at ændre med en udtagelse som "det er ikke acceptabel". Det er risikoen når man leger med ild.
Husk det gamle ordsprog "brændt barn lugter ilde" eller sådan noget :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af hensan »
lamborg skrev:Hensan .
Jeg kan ikke nå at slå dig ej heller er det noget sluder.
Som oplyst fra trådstarter havde han en tilbagebrand således at røg stod ud af alle åbninger. Da kan kigger nærmere er der flammer på vej i plast slangen. Plast slangen var tilsyneladende ikke smeltet endnu men ville sikkert gøre dette snart og dermed opfylde det den skal gøre. Så langt så godt.
Det jeg mener er at det det slet ikke skal komme så langt ud at du kommer til et tilfælde hvor smelte slangen skal i brug.
Fyrets interne sikkerheds foranstaltninger skal slukke fyret ned langt før det kommer til det punkt hvor smelte slangen skal i brug.
Jeg ved ikke hvordan Ekoheaten helt opbygget. Hvis der (uden at starte en religionskrig) sammenlignes med en scotte sidder der fx på en scotte en temperatur føler ved skakten. Denne vil hvis der er begyndende tilbagebrand stoppe fyret og pilletilførslen og dermed stoppe hændelsen før den bliver så alvorlig at der er behov for at udnytte smelte slangen og dennes funktion.
Jeg mener således at der i den historie er en grundlægende fejl – At fyret ikke for længst havde slukket ned da denne tilbagebrand (uvist af hvilken årsag) begyndte at opstå og at det kom til et punkt hvor røg og flammer stod ud af fyret.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af MartinLau »
Det er jo netop smelteslangen som er sikkerhedsforanstaltningen.
Man kan vel altid ønske sig, at der er noget alarmerer tidligere.
Dermed sagt er der selvfølgelig noget galt, når fyret brænder tilbage. Ingen tvivl om det.
Men det kan ske på alle fyr.
Flere stoker-ejere her på forummet har skrevet om det flere gange på deres anlæg.
Derudover er der føler, som sikkert også er tiltænkt denne funktion, men smelteslangen (som jeg forstår det) er det første.
Lidt ligesom man lærte med det gamle 1.hjælpskursus: "Stands ulykken!"
Hvis fyret stopper inden piller er brændt ud, så skruer den jo også ned for røgsugeren og det gør måske ikke sagen bedre.
Martin Lau
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af themasterdk »
Skal sige, jeg købte et brugt ksm fyr. Det kørte fint i starten, lige ind til det begyndte at brænde tilbage der er ikke noget farligt ved det. nu er mit udstyret med en sir ventil, som et af tilfælden ikke aktiveret det vandslukningsystem som det skulle. Så det brændte helt tilbage i pilleboxen. Heldivis fyldte jeg ikke mere på end 3 sække "pga det havde brændt tilbage nogen gange så gad ik tømme det helt" Men fik åbne op og det væltede ud med røg og det lugtede frygteligt. men det kan ske lige meget, hvad det er for et fyr. Mit tilfælde var det et lille bitte hul i pilleboxen, som træk falsk luft ind, utroligt det kunne det.
Ville bare skrive det for at, det ikke kun er eko fyr der gør det icon_cheesygrin.gif
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af kovas »
gallery/album.php?album_id=224# Hvis i kigger på Dette billede lånt fra skriveren så kan I se en lille dims midtfor oven over skumgummiet lige hvor faldskakten gå ned i brænderen. Der sidder en varmeføler og hvis den virker slår den fyret fra længe før der kommer ild i smelteslangen. Jeg tog engang brænderen ud hvor der var ild i herden. Når du gør det og smelteslangen også er taget væk fra extern snegl så virker faldskakten som skorsten. Da jeg var færdig og ville genstarte fyret var der alarm at skakten var for varm. Jeg målte ikke temp, men den var ikke særlig varm. Under drift suges der hele tiden luft ind omkring skakten og jeg vil tro at det slår fra ved ca 50 gr. Hvis extern snegl stadig kørete da Morten kommer derind så har dimsen ikke virket.
Jeg synes at Lamborg bytter rundt på intern og extern snegl.
Mange hilsner Kovas.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: for 28 minutter siden
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Dunas »
MortenW skrev:Vi skruer tiden ca 4. uger tilbage, da vi havde en "tilbage brænd" på vores Ekoheat 900 pillefyr.
Jeg valgte i første omgang "bevist" ikke, og skrive om branden på Stoker Pro.
Men den her oplevelse handler ikke kun om mig, men også om min familie. Så jeg tænkte at historien, “om et produkt andre familier har stående i deres hjem”. - Måske også kunne have interesse for - dem.
En bemærk. For nogen Ekoheat ejere er alt lyse grøn. “Det troede jeg også det var for mig og min familie”. Men til jer, nyd jeres Ekoheat, og læs den her historie og konkluder hvad i vil.
Historien.
Jeg var alene hjemme med vores søn, som befandt sig på første sal. Det var sidst på dagen, lige i skumringen tiden.
“Vores Ekoheat 900 står i et fyrrum i en sidebygning”. Hvor jeg opholder mig, - “ud til fyret er der ca. 7 - 8 meter, målt i lige linje”.
Jeg sidder inde i vores ene stue, da jeg kan lugte røg.
Jeg løber ud til vores Ekoheat pille fyr. Jeg ser røg vælter ud fra alle revner og sprækker.
Jeg blev et kort øjeblik, “grebet af angst og fortvivelse”
“”Jeg råber på min dreng, at han skal løbe ud af huset. Men i stedet for og gøre som, jeg beder ham om. Spørger han oppe fra sit værelse....hvorfor (han er i teenager alderen). Jeg råber tilbage... vi har brand F.H””. :twisted:
Røgen var der, og det så skræmmende ud.
Hvad gør jeg nu. Tankerene flyver igennem ens hoved.
Jeg fjerner forsigtigt frontlågen, på fyret. Røgen er så kraftig, at jeg må trække mig baglands, da røgen fordeler sig nu ud i hele rummet.
Jeg ser en “flamme” stå op i plastslagen, som går fra den store snegl. Flammen lyder, nærmest som en “hvæsende” lyd.
Min første tanker. “Skal jeg sprøjte vand på - nej for der er strøm på fyret”. - Hvad sker der hvis jeg slukker for strømmen? Ophober der sig “måske” røggasser, med risiko for eksplosions fare?.....
I vaske huset ved siden af, har jeg et par “Weber” grill handsker ligende, - til al held.
Jeg får fjernet plast slangen, som delvis er smeltet. “
Jeg beklager at jeg ikke tog et billede, hvad jeg senere er blevet bebrejde for”. - Undskyld.
Men plastik røret var altså smeltet.
Jeg presser min “grill handske” ned over hullet, i håb om og kan kvæle ilden. Efter et stykke tid åbner jeg ind til brænderen. Da jeg åbner ind til brænderen, står flammerne ud, og hele fyret begynder og pruste! Gnisterne står nu ud mellem samlingerne oppe ved røg røret ind til skorstenen.
“Konklusionen, må være at der kom ilt til - og at røg gasserne begyndte og antænde”!
Fyret kommer nu med en alarm, fordi brænderen trækkes ud.
Men, hvorfor kommer der først en alarm nu? Røg suger og pille fremføring, cykler der ud af, som intet var hændt!
Det vil sige, at fyret har ikke opdaget at det er i brænd - hvilket i princippet betyder at ulykken ikke er stoppet, - men stadig er under udvikling!
Jeg vil gerne i den forbindelse sende en “venlig tanke” til Ekopower’s kvalitet sikring og kontrol, herunder oprigtigheden i CE mærkning.
Nu, stopper jeg “grill handske” ned i hullet til brænderen, så jeg kan komme væk fra fyret.
Afbryderen til fyret, sidder på vægen over bag ved. Så jeg skal gå uden om fyret, for og komme over til afbryderen og få taget strømmen til fyret.
Fyret slukkes.
Jeg tager nu min askestøvsuger, fjerner grill handsken - og suger nu ned i hullet til den “indre snegl”. Jeg kan høre - og lugte, at jeg får de brandene pille over i askestøvsugeren.
Mit træk ser ud til og lykkes. Så jeg åbner forsigtigt op, ind til brænderen, og suger ned i herden, med brænderen hal vejs hængene ud af kedlen.
Jeg fornemme de brandene piller nu er væk. Så jeg trækker brænderen ud på gulvet. Suger ned i “hærden” og godt og grundig ind i hullet, til den “lille snegl”.
Brand slukket..... :great:
Fortsættelse følger :|
Kan kun sige, træls oplevelse for dig og din familie :( . Skræmmende læsning :( .
Men du skriver "Lad os skrue tiden 4 uger tilbage" og fortæller denne historie. Hvad er der efterfølgende sket i denne sag???
Hvad har du så brugt til, at opvarme huset med i de sidste 4 uger??. Har bare svært ved, at forstille mig, at du evt. stadigvæk bruger Ecoheat til opvarmning, efter den oplevelse dig og din familie har været igennem.
lamborg
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af lamborg »
Ja kovas. Skarp i spyttet :-) mente selvfølgelig intern og ikke extern snegl
Claus
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af frølårsraketten »
hensan skrev: Jeg ved ikke hvordan Ekoheaten helt opbygget.
Her er du inde på noget helt essentielt. En kritik og evt. løsningsforslag må jo nødvendigvis bygge på et indgående produktkendskab...
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Andreasbox
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Andreasbox »
Lad mig starte med at sige at jeg er helt med på det sikkerhedsmessige i flexslangen, det jeg bare ikke helt forstår er:
Hvis den smelter så sidder sneglen så tæt på røret på brænderen at pillerne stadig bare vil dumpe ned i brænderen.
Så jeg kan kun tilslutte mig at jeg syntes det er helt forkert at den ikke stopper inden slangen smelter.
Og så vidt jeg har forstået det, så hvis føleren registrere ild, så stopper den bare fyret.
Der syntes jeg det ville være en ide at den kørte med den interne snegl for at skubbe flammerne ind i hærden og så samtidig tømte aske, derved burde man kunne mindske risikoen for brænd væsenligt.
Har selv oplevet røg i hele bryggerset og det er ikke særligt sjovt. Jeg sover stadig ikke trygt.
Burde der entelig ikke også være en information med fyret vedr. det sikkerhedsmessige, hvordan det virker, hvad man må og ikke må ??
Ligesom der stort set gør til alt andet man køber
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af PeterMA »
Hvad endte det så med? Har du Været i kontakt med leverandøren?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
