Hjælp!! Amatør på banen!
BrittBodi
Tilmeldt: 18 okt 2012 11:01
Senest aktiv: 29 dec 2012 16:33
Mit fyr: Benekov S15 TM3007
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 6893
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af BrittBodi »
Jeg har et Benekov R15 med TM3007 styring.
Jeg har problemer med at det "bøvser" og røgen vælter ud!! Måske er det et tegn på jeg skal have stillet den om til vinterfyring... men har ingen anelse om hvordan indstillingerne er så det kører godt!! :|
Så jeg håber jeg her kan få noget hjælp fra nogen der ved hvad de snakker om? HJÆÆÆLLLPPP :cry:
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Bøvser, hvornår?
Vis det er ved opstart, skal du have sat mængden af piller ved opstart ned.
Om du skal stille til Vinterfyring, kommer lidt an på hvor tit den tænder op, men når der nu frost er det da de fleste steder være fint at køre på pause drift.
Hvordan vil du spille?
BrittBodi
Areal: 230
Når den går ud... den køler brænder og så står der røg op ad den der luge ved sneglen??
Den kører på sommerindstilling nu - og det betyder den stopper og starter et utal af gange... Tror jeg skal have justeret det (det plejer at blive justeret her til vinter) men ved ikke hvordan indstillingerne skal være.
Jeg kan nemt finde ind i menuerne - but what to put where!!!
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Så røg kommer når der lukker ned/ slukker?
Vil klart mene du skal have den til at køre hele tiden, så den ikke slukker men holder ild hele tiden.
Jeg kender ikke TM, men kan du ikke finde noget der hedder driftsform eller noget i den stil, og stille den på pause drift.
BrittBodi
Areal: 230
Jeg forsøger... Tak for hjælpen :)
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Ja prøv dig frem, det er ikke så farligt bare husk at skrive ned hvad du endre så du nemt kan gå tilbage vis det viser sig det var galt, især vis du ikke er helt sikker på hvad du endre :wink:
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
Jeg har ikke forstand på din styring, men jeg downloadede lige menuen...kunne godt tænke mig at vide om du
i hoved-menu har indstillet til 'normaldrift'. Det tror jeg den skal være...
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Prøv at se mine indstillinger for R125 med TM3007 styring da jeg havde sådan en, det kan være de kan hjælpe.
Se ned i signaturen herunder.
Flunk ( Claus )
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
For slukke sommer drift: Gå til service menu (pil V + pil H + start) gå ned til other, i other stilles temp sta/sto til nej, gå tilbage til service menu
gå ned til Per PID, i Per PID stilles regulator min til 1 %, i normal drift i bruger menu stilles pause under til 30 %
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hej Britt
Husk det er en S15 du har, så instillinger fra en R15 er en ret dårlig ide whistle.gif
Men brug Karstens råd
