pesog
Indlæg: 79 Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
Senest aktiv: 29 jun 2017 06:22 Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
Areal: 167
Brændsel: DLG 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Viborg
Indlæg
af pesog » 04 dec 2012 17:59
Jeg har i kælderen et gammelt Salamanderfyr vi fyrer med fastbrændsel i for at få varmt vand.
Det er ikke udstyret med en akkumuleringstank, dog har vi en pænt stor varmtvandsbeholder.
Jeg forestiller mig at man kan få en "kontakt" foran min cirkulationspumpe, der måler på fremløbstemperaturen således at når mit fyr går ud, så slukker "kontakten" ved feks. 65 gr
Så bliver det varme vand jo i varmtvandsbeholderen
findes en sådan"kontakt"??
snubbi
Indlæg: 1.575 Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04 Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af snubbi » 04 dec 2012 18:07
hej
er der ikke en føler lomme i fyret , som du kan sætte en thermostat .elllers kan du spænde thermostaten på røret .
pesog
Areal: 167
Indlæg
af pesog » 04 dec 2012 18:11
Det er der, men hvad hedder sådan en føler+ kontakt?
klinten
Indlæg: 998 Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44 Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg
af klinten » 04 dec 2012 18:14
Det gør der da. Det hedder en termostat. Der står lidt om det her:
viewtopic.php?p=73242
pesog
Areal: 167
Indlæg
af pesog » 04 dec 2012 18:29
Fantastisk, der var svaret. det vil godt nok lette hverdagen en del her i huset :-)
Nogen der er klar over om man kan få den slags trådløst?
Skovløber
Indlæg: 1.151 Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: for 23 minutter siden Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Skovløber » 04 dec 2012 19:14
Sidder din pumpe til VVB ikke sammen med fyret, så hvorfor skal den være trådløs ?
pesog
Areal: 167
Indlæg
af pesog » 04 dec 2012 19:25
jo det gør den, var bare lige ved at overveje et andet projekt
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Indlæg
af Skovløber » 04 dec 2012 19:27
Zarge
Indlæg: 4.410 Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47 Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg
af Zarge » 04 dec 2012 19:44
overvej lige om du ikke skal ha en motorventil eller noget på vvb også, så evt selvcirkulation ikke hiver varmen ud igen med det samme...
Lille put i kedlen
Stoker V
Indlæg: 198 Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10 Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Lille put i kedlen » 04 dec 2012 23:49
pesog skrev: Jeg har i kælderen et gammelt Salamanderfyr vi fyrer med fastbrændsel i for at få varmt vand.
Mon ikke det er en røggastemperaturføler du mangler - kan f.eks indstilles til at stoppe cirkulationspumpen (+evt. de/aktivere motorventil), når temperaturen i skorstenen når under f.eks. 100 grader/fyret er gået ud. Kan fås i såvel analog som digital udgave.
Jeg kunne godt tænke mig en som også kunne indstilles til at styre hastigheden på cirkulationspumpen efter temperaturen i skorstenen
