Hjælp til pillepresser
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
Det var også min tanke at det var for fugtig.
I den færdige opstilling ender pillerne i en 1000 liters palletank hvor der sidder en blæser som køler pillerne rimeligt hurtig, kan du blive kølet for hurtig af ??
Sidst vi stoppede med at presse brugte vi også olie, så håber den er nem at starte op igen næste gang :-)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
prøv næste gang i skal leje at komme lidt mindre smuld igenem pr.min. så bliver pressen lidt varmer.
jeg ved ikke om i har et laser thermometer (onkel harald har til små penge ) jeg bruger det en del for at cheke temperturen i pressen ,min skal være ca 80 grader.
Den fugtigheds måler jeg har er en billig en også fra onkel harald så har jeg forlænge måle spidserne med en kronmuffe og 2 stykke rustfri svejse tråd ca 20cm som jeg stikke inde i smulden det give en ide om de skal tilførers fugt eller der er for fugtig ,
hvor grov er smulden den skal helst under 5mm.
hvordan er over fladen på pillen er den blank i det så er der lignin bindningen der
jeg har haft prøve at bruge et gl olie fyr (kun pumpe og motor ) den dysse der sad i gav 3.6 kg olie pr time det vil svar til ca 2 % olie til ca150 kg piller. pr time det er hvad min presse lige kan klare .
Renevinum
Areal: 214m2
Vi pressede ca. 500kilo idag, og de så alle rimelig fornuftige ud.
Prøvede at forlænge min fugtmåler med rustfri svejsetråd også og måle flere steder i stakken. Vand % var kun på 7-8% så vi må hellere få noget vand blandet i smuldet inden vi presser videre.
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
pillerne bliver mørke og kan være sværer at få til at binde sammen du bruger også mere energi
du kan bare forstøv lidt vandet direkte ned i pressen.
smuldet bør have en vand % på 12-14%. :great:
Blob
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
Senest aktiv: 07 apr 2021 16:23
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Geografisk sted: Randers
Re: Hjælp til pillepresser
Indlæg af Blob »
Jeg ved godt at det er en gammel tråd, men prøver alligevel:)
Hvad bruger I til at neddele træet? En hammermølle? Hvad sold-størrelse kører I med?
Hvis man kigger den film som ligger på RC Holms hjemmeside ser det relativt groft ud det som de putter i. Men video kan jo være taknemmelige...
Så hvad er jeres erfaring?
