amalfi pille ovn forbrug ??
- Tilmeldt: 05 okt 2012 21:14
- Senest aktiv: 04 apr 2014 12:26
hej per er jeg helt klar over som jeg også skriver øverst at helt afhængligt hvor stort huset er hvor godt det er isoleret hvor mange der bor i huset hvor mange der går i bad der er mange ting der spiller ind men derfor sker der ikke noget ved at høre hvad andre bruger så kan de som der er en der har gjort skrive hvor mange de er hvor stort deres hus er osv.jeg er bare ude efter lidt info da jeg ikke syntes at de papir jeg har fået med til ovnen er ret godt oplysende,og til din info har jeg boet i mit hus i 21 år :-) og fyret med brænde næsten alle år og lidt stoker de sidste par år på min brænde kedel ..
- Tilmeldt: 31 okt 2011 07:45
- Senest aktiv: 23 mar 2013 07:26
- Mit fyr: Amalfi
- Areal: 215 i 2 plan
- Årligt forbrug: 4-4,5
- Geografisk sted: 4682 Tureby
Hej Simmerstoker.
Jeg vil tro at temperaturen stiger, fordi du ikke har nok forbrug, da der kun er tilsluttet lidt gulvvarme.
Når ovnen går over til moduldrift og temperaturen bliver ved med at stige, er der for lidt afkøling af vandet.
Jeg syntes du skulle få monteret nogle radiatorer og få varme i hele hytten.
Mvh Christa.
Mvh Christa.
Hej igen har radiator i hele huset med der er ikke nok forbrug som du siger så jeg venter til det bliver koldere med at slå eco stop fra :-) men takker for svaret
hej christa ville meget gerne vide hvor meget du bruger i piller i disse dage og hvordan din ovn er instillet,jeg køre også uden eco stop nu men de andre indstillinger kunne jeg godt tænke meg at høre ..
mvh troels
mvh troels
- Mit fyr: Amalfi
Hej Troels.
Effekt: 4
Piller: 0
Røggas: -1
Pumpe: Trin 1
Forbrug fra 30/11 til og med 4/12 ca. 105 kg.
Mvh. Christa
Effekt: 4
Piller: 0
Røggas: -1
Pumpe: Trin 1
Mvh. Christa
- Mit fyr: Amalfi
Hej Christa ja der ryger lidt igennem med den kulde :-) men er ret godt tilfreds jeg har siden 5 sep. brugt 2.5 ton ,du skriver din pumpe står på trin1 ved godt man kan stille manuelt på pumpen men kan man stille det i menuen også ??
- Mit fyr: Amalfi
- Tilmeldt: 23 jan 2013 09:59
- Senest aktiv: 10 dec 2013 19:13
vi havde også sådan en ovn, men synes ikke rigtig vi havde jævn varme, synes den havde svært ved at varme alle rum ordentlig op selvom vi kun har 130 kvm, hvad er jeres erfaringer med ovnen??? og ecoteck sagde den måtte ikke køre på program 1 og 5 sgu da hul i hovedet hvis de har lavet 5 programmer men den kun måtte køre på 2-3-4 så den var vi nu ikke særlig tilfredse med
