Ustabil røgsuger
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Ustabil røgsuger
Indlæg af MortenW »
Røgsuger der ikke kører. Og som måske kan være årsagen til "tilbage brand", på Ekoheat 900 pillefyr.
http://youtu.be/9dFJpTZWMNQ
Blot til orientering. Er også konstateret ved 25% :great:
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Ustabil røgsuger
Indlæg af MartinLau »
Du har vel talt med leveradøren om at få en bytter, så?
De ser sgu ikke helt god ud den røgsuger. Og det kunne jeg sagtens forestille mig var skyld i en tilbagebrand.
Martin Lau
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Ustabil røgsuger
Indlæg af CRHansen »
Det værste er vel snart at man ikke kan aflæse fejlen på displayet.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Ustabil røgsuger
Indlæg af nasty »
sjovt det problem havde jeg også på mit! den blev skiftet & hvordan gik det!!! (men røg suger fejler intet siges der)
halter din styringen også bagefter (viser eks på styringen den tager piller ind men den renser)
Navnet er Allan
Før den naturgas
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Ustabil røgsuger
Indlæg af Ollii »
Er det ikke løsningen på alle ekoheats problemer. Den røgsuger kan vel både skabe bulder i skorsten. uens lys pga. bålet ikke brænder. Og en tilbagebrand.
M.v.h. Olli.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Ustabil røgsuger
Indlæg af Grevens »
... nu siger du i slutningen af videoen ... " så det virker heller ikke ... " ... hvad virker heller ikke ???
MortenW
Areal: 134
Ustabil røgsuger
Indlæg af MortenW »
Grevens skrev:... nu siger du i slutningen af videoen ... " så det virker heller ikke ... " ... hvad virker heller ikke ???
Ustabil røgsuger
tja...du burde vel ikke bruge den nu hvor du ved den er i stykker....
det kunne vel give en uheldig situation igen....
men den er vel så ny at der er garanti på fyret.Så der kommer vel nogen med det samme og retter fejlen...
der var en blæser på forumet fornyeligt med samme symtomer.DER blev der så vidt jeg ved skiftet styring på sælgers(producent) regning
der blev prøvet mange ting først bla konensator..
Ustabil røgsuger
MortenW skrev:Røgsuger der ikke kører. Og som måske kan være årsagen til "tilbage brand", på Ekoheat 900 pillefyr.
godt den ikke står og kører mere.... :oops:
tillykke med skiftet.... Go jul til dig og dine :great:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Ustabil røgsuger
Indlæg af Klaus »
Sidder lige og tænker på om mange af problemerne med Ecoheat er fordi den bliver pint for langt ned i ydelse med stop af røgsuger og tilbagebrand og andet hygge. Se tråden her: viewtopic.php?f=203&t=14966
Den kan jo kun gå ned til 2,5KW
Kun en tanke :heat:
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
