Er mit fyr for lille
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: 03 sep 2025 09:46
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Nu er det blevet koldt og vi skal i gang med vores første vintersæson med pillefyret.
Men jeg er i tvivl om vi har købt det for lille. Det er et 10 kw fyr og vi har 140 m2 i 2 plan som det skal varme op,- ikke godt isoleret.
Vi har de nye living termostater fra Danvoss i stue og køkken samt bryggers, men alm. på første sal. Stuen er på 60 m2 med 3 store 3 elements radiatorer og ligeledes en stor i køkken (20 m2)
Til gengæld har vi ikke så meget varme på første sal, da bl.a. soveværelset ligger her :)
Om morgenen er Driften på 100% og kedeltemp ca. 48 grader! Langt op af dagen kan kedeltemp. endelig snige sig op på 60 grader og ydelsen begynder at falde lidt, men for det meste i disse dage har den mere eller mindre ligget på 100%.
Er det ok eller hvad siger I.
Vil lige indskyde at fyret kører perfekt,- har for ca 1,5 mdr. siden haft opstartsbesøg fra NBE.
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Senest aktiv: 13 maj 2025 19:52
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Brændsel: Fjernvarme
Indlæg af Lasse Elbek »
Passer vægten på pillerne?
Hvis autoberegneren er sat til eks 1400 gram, og sneglen kun giver 700 gram, så har du jo et 5 kw fyr.
Senest aktiv: i dag 15:46
Prøv at bruge guiden som tjek liste http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Er der så en indstilling der skal ændres ?
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Senest aktiv: 09 jun 2013 22:14
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
Indlæg af jvmadsen »
Det kunne tyde på at fyret er lidt lille i forhold til max. forbrug.
Jeg har selv valgt at tune fyret til 13KW.
Ulempen er at du spiller lidt piller når det bliver rigtig koldt.
Men så kan du holde varmen.
Jeg går ud fra at du har lavet en afvejning.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
10 kW til 140 kvm. skulle ellers være godt. Selvfølgelig kan huset være piv-utæt, men
det lyder nu som om, fyret har brug for at blive fintunet en smule.
vinther2
Areal: 150
Ifølge tjek liste ser alt fint ud. Prøver at lave en ny afvejning i morgen.
Der er varme i stue og køkken, men drift er 100%, Kedel 49 grader!!! og røgtemp. 126 grader.
Er det ok at den kører 100% det meste af tiden eller hvad kan der ske ved det?
Og den lave kedeltemp- er vel heller ikke for godt?
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Vi har 110 kvm gasbetong hus som heller ikke er super isoleret+ 40 kvm garage som jeg varmer op til 16 grader. Mit køre kun på ca 45%
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
For mig så lyder det desværre som om at du må på den igen med at justerer blæserhastigheder.
126° i røgtemperatur er lige i overkanten, sammenholdt med dine problemer med at få kedlen op i temperatur så kunne det tyde på for høj hastighed på blæseren
vinther2 skrev:Ifølge tjek liste ser alt fint ud. Prøver at lave en ny afvejning i morgen.
Det lyder mere af at afvejning er ændret.
Den får for få piller, temperaturen falder, og så øges effekten i styringen, og blæseren kører derfor hurtigere.
Så bliver der overskud af luft som puster varmen op i skorstenen.
Nej der sker ikke noget ved at den kører 100%.
vinther2
Areal: 150
Så har jeg lavet en ny afvejning, den viste 1150 gram og den gl. var på 1300 gram,- altså 150 gram mindre,- så den nye er tastet ind. Nu kører den 100%, men er ikke meget for at komme over 47 grader i kedeltemp.
Flammen ved 100% er lidt "hidsig" fylder til dels herdens bredde, er pæn rødgul med enkelte gnister, men når ikke over til kedelens modsatte side, nærmere godt og vel til midten. Jeg vil ikke kalde den for "stor og mægtig"
Asken er pæn uden uforbrændte piller.
Hele kedelen rensede jeg inden jeg lavede afvejning og startede op igen.
Nogen forslag hvad jeg yderlige kan gøre?
