Chip version + changelog
Senest aktiv: i dag 19:08
Er det nogen steder tilgængeligt hvilken version der er den nyeste samt en changelog?
levi
Indlæg af levi »
Ulrik skrev:Er det nogen steder tilgængeligt hvilken version der er den nyeste samt en changelog?
Sidste nye version er 6.79 - jeg har ikke nogen log desværre :(
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Er der sket noget signifikant siden version 6.30 som jeg har f.eks.? Ved den er blevet mere grafisk, men er der også sket ændringer som forbedrer forbrændingen og andre funktioner?
Søren synes ikke jeg kan finde nogen steder på din hjemmeside hvor du sælger den nye version, er det korrekt?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Ja der er sket meget siden 6.30. Pumpestart- blæser parameter stilles direkte på blæser og ikke som en % over eller under et given tal-VVBP slår ikke bare over men har sin egen PID som hæver setpunkt med op til 15 gr for hurtigere opvarmning osv osv en masse små detalier ud over det grafiske.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Jeg tænker mere på et sted på nettet hvor man kan se hvad der er nyeste chip version og hvornår den er udgivet.
Kunne også være rigtig fedt hvis NBE benyttede sig af noget versions styring så man kunne se hvad der ændres fra version til version.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hej Ulrik.
Det kan du se på dette link her.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... r/670.html
Det viser hvad der er ændret 6.69 til 6.7X .
At denne er for 6.70 betyder ikke noget. Der er i 6.80 ikke ændret noget på det den kan . Bare rettet nogle parameter til men det er det samme den kan.
Me dete r rigtigt at det ville være rart hvis der lige stod at seneste nye version er 6.80 og om tilført nye ting/muligheder eller bare finjusteret nogle parameter
Claus
Senest aktiv: for 5 minutter siden
Der findes en oversigt over chip versioner her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
men en liste over ændringer fra de forskellige chip, det er der ikke.
pille bruger skrev:Der findes en oversigt over chip versioner her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Sidste version på listen er 6.74
Iflg Levi er sidste nye version 6.79
Betyder det at der ikke er nogle ændringer som brugerne skal tage hensyn til når de indstiller?
Ulrik skrev: Sidste version på listen er 6.74
Det er fordi at når der laves væsentlige design ændringer i opsætning, får chippen ny manual.
Fra 6.74 til 6.79 er det kun mindre ting der er rettet.
Når man skifter chip skal man altid gennemgå og indstille alle parametre.
F.eks om det er den rigtige Kw der er indstillet - ligeså luft og temperatur.
