har du prøvet med en lille sjat træpiller blandet i?Rene`Strøm skrev: Hej
du kan da ikke gøre for det, men nej det er tørt , men ja lidt jord er der vel , det er gran og fyr træ fra skov
baxi multiheat 2.5 med flis
- Senest aktiv: i dag 01:27
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Nej ikke endnu , men køber en palle idag , for jeg kan se med mine egne indstillinger kan den ikke følge med når garagen er med ind over , men hvis jeg kun tager huset alene , køre det bare , og asken er lys grå , så jeg prøver mig frem med at regulere lidt ned på luften , syntes bare ikke jeg får så meget ud af flisen hvis jeg skruer ned for luften , men der imod at den bare køre mere flis ind for at følge med , men om og om igen til det passer sammen
Har du prøvet at hæve blæs som forsøg til af brænde træet helt væk. Synes ellers der er rigeligt blæs. Men sommetider skal der bare andre løsninger til.
Måske en pille bremse så det bliver i herden til det er brændt væk.
Iltstyring er nok vejen frem
- Stoker VI
- Areal: 365
ha ha det siger i alle , det kan ikke passe at man ikke kan finde en middel vej , har lige puttet en pose piller i og blandet det godt , så må vi se , har også sat blæs til 25 , som du skrevthy skrev:Iltstyring er nok vejen frem
- Stoker VI
- Areal: 365
Hvad er gg ?snubbi skrev:hvis den er hvid for den lidt for meget luft
men jeg tro det er svært at fin trimme den uden ilt styring .der er en ilt styring på gg til 2 kilo
hvad er din røg tempertur ?
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 23:50
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Gul&Gratis - vil jeg tro
Mvh Jens
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej rene
gg er gul og gratis der var en komplet ilt styring til 2 kilo mener at den koster ca 4 kilo fra helt ny
nu når det er rigtig koldt som lige nu med -10 grader og en kold nord vind på huset så spiser baxien godt nået .
køre på pille lige nu 35 kilo. med flis vil jeg bruge 40-50 kilo god tør flis
når jeg køre med så skal luften helst ikke under 35 for så ka den ikke blæse asken og sandet væk ,men du kan prøve at hæve høj og lav snegle tid lidt med eksempel 0,1 eller 0,2 se om den så kan følge med.
man mangler en aske snegl når man fyre med flis
- Stoker VI
- Areal: 365
jeg køre med samme indstillinger som fra starten nu , men har dog hævet blæs til 35 i høj , for der kan jeg se at der forsvinder mere aske og at den næsten brænder det hele , hvis jeg sænker blæs til 25 , kan den ikke rigtig få gang i bålet , men bliver bare ved med at tag mad ind , og så stopper røgrøret , 2 gange igår , skal lige siges at jeg fra nu blander en pose piller i en tank fuld med flis , så må vi sesnubbi skrev:hej rene
hej rene
når jeg fyre med flis stå blæs på 37 ,og det var ved ege flis sidst vinter
du vil få en bedre fyldning af sneglen .
du kan få mine tal til flis godt nok til en 4,0 der er trimme meget ned. men 2,5 og 4,0 er meget ens
