Ksm på nettet
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Ksm på nettet
Indlæg af themasterdk »
Hej..
Nu ejer jeg sådan et KSM pillefyr og meget gerne vil havde det på nettet/eller min com og kan følge det der hvordan det køre og temp ala noget i stil med de woody fyr hvor i kan koble det op.
Men men hvad skal jeg købe og hvor kan jeg købe det???
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Ksm på nettet
Indlæg af Ollii »
viewtopic.php?f=20&t=15987
Hedestoker har det vist. Ellers har techno matic.
M.v.h. Olli.
themasterdk
Ksm på nettet
Jeg køre jo ikke med TM3006, min styring hedder PCT300
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Ksm på nettet
Indlæg af Jens »
I brochuren (den for de gamle modeller) jeg fik på Agromek, står der at alle KSM-stokere kan udstyres med overvågning via internettet, - Men ellers må du have den nye PCT400 styring, som er på de nye KSM-Tuxedo.
Så det er nok ved KSM du skal have det.
Mvh Jens
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Ksm på nettet
Indlæg af Ollii »
themasterdk skrev:Jeg køre jo ikke med TM3006, min styring hedder PCT300
Så kan du nok ikke bruge det jeg skrev. :-)
M.v.h. Olli.
