HSC
Indlæg: 262 Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22 Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg
af HSC » 06 dec 2012 15:15
Hej I forummet,
Herligt for Baxi'en at det er blevet koldt, knap så herligt for min murergerning
Oplever tit at mit brændkammer er fyldt op med glødende træpiller, nærmest så det ligger op i toppen af tændbuesten!
Lidt indstillinger som jeg kan huske:
0,1 L
0,3 H
P 10
7,0L
7,0H
Hvad skyldes det?
- hvilken indvirkning har det at ændre indstillinger for ilt-%'en?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 00:41 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 06 dec 2012 15:38
HSC skrev: Hej I forummet,
SKER det under pausefyring?
0,1 L
0,3 H
P 10 umidelbart noget højt og gør mueligvis pausefyring længere po5 er standart bruger selv po6
7,0L
7,0H
Hvad skyldes det?
hævning af ilt% giver mere luft... for høj luft giver hvid kedel plus over forbrug...
den er vel ikke en smule utæt og derfor ikke kan få brændt pillerne væk...
hvordan kører den meget høj eller lav??
har du nogle tal fra den anden menu?
ps stadig kun 100m2?
HSC
Indlæg
af HSC » 06 dec 2012 18:28
Kører på lav for det meste af tiden. Nogle gange går den på høj med det resultat, at den bliver over 80 grader varm og ender på pause....
Stadig kun 100 kvm - bygger stadig!
Følger lige op på andre data...
Utæt nej vil jeg ikke menu selvom hun er en gammel dame efterhånden. Fylder dog lidt vand på en gang årligt....
/HSC - Henrik C
Indlæg
af thy » 06 dec 2012 18:36
HSC skrev: Kører på lav for det meste af tiden. Nogle gange går den på høj med det resultat, at den bliver over 80 grader varm og ender på pause....
med 100m2 ville jeg
ændre snegle tid høj til 0,2
HSC
Indlæg
af HSC » 06 dec 2012 19:56
110
H15
L60
b50
r0.0
P05....
Lidt rodet stillet op fra menuer men I kender dem jo....
H ændret til 0.2
/HSC - Henrik C
Indlæg
af thy » 06 dec 2012 23:28
HSC skrev: 110
H15
L60******50
b50
r0.0
P05....
H ændret til 0.2
så bliver den mere rolig
snubbi
Indlæg: 1.575 Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04 Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af snubbi » 07 dec 2012 16:17
h27
L60
B35
L0.1
H0,2
jeg har lagt mine instillinger ind det er godt nok en 4,0 der køremeget småt,men 2,5 og 4,0 er meget ens i opbygningen
det er til 147 m2 hus (23 grader)plus lidt varme til værksted(12grader) mine er meget tæt på dine
