Er der nogen der har prøvet at flytte en skorsten ?
Jeg skal flyttet fyrrummet til foråret og vil gerne spare de 10000+ til en ny skorsten så jeg har tænkt på om det kan lade sig gøre at flytte den gamle, det er vist nok en isokern ( det er hård lega for uden og blød i midten og et beton rør for inden så vidt jeg husker) Jeg har tænkt på om det kunne lade sig gøre at tage den med en kran og så sætte den ned det nye sted på et par nye elementer som er lavet i forvejen
Den er Ø 200 og 8-9 meter
flytning af skorsten
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
- Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 14 kg
- Årligt forbrug: ca 6 tons
- Geografisk sted: Nyraad
Re: flytning af skorsten
Hej jeg har lige pillet min gamle isokern skorsten ned. Nu ved jeg ikke med din men den jeg havde kunne jeg bare skille ad i elementerne. Men de er godt nok tunge.
. jeg har dog sat en ny en op. Også en isokern men med keramisk inderkerne. Den kan tåle alt også syr fra korn.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Mvh Henrik
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
En af mine brandmandskollegaer lavede nummeret med kranen. Han lavede en hidsig blanding beton og støbte i toppen noget stål som han klikkede kranen i. Så hev han lige op efter at have løsnet forneden med "stram" snor i kranen. Vupti var den hejst op og sat ned 5 meter længere henne. Men det kan være vanskeligt at finde en kran der kan række tilstrækkeligt højt op.
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Jeg kender en som kender en der har en ordenlig kran med flydib og wire så det skulle ikke blive et problem.
Støbte han stålet fast i bunden så det gik gennem røgrøret ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hvis nu man sænker en Wire ned igennem skorstenen, og så banker et hul modsat røglem og fører et stål tværs igennem hele skorstenen og fæstner wiren hertil. Så skulle der være styr på både inder og yder-modul. og man er fri for at at støbe osv.
Hullet murer man til igen når man er færdig.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
