Flowmåler på gulvvarme, hjælp søges!!
Blaser
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
Indlæg af Blaser »
Hej,
Jeg har flowmålere/regulatorer på min gulvvarmeshunt, jeg har netop installeret trådløse styringer på systemet, og har derfor brug for at justere flowet. Problemet er at flere af målerne sidder fast, og enkelte er så beskidte at de ikke virker eller er groet fast.
Spørgsmålet er så kan jeg rense dem, eller montere nye? Hvis ja hvor kan de købes?
Hilsen Blaser
Blaser
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Blaser »
Blev det for svært? :|
Blaser
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Du bør kunne skrue dem af, og rense dem, men det er blot en stakket frist, men når først flowet er justeret ind, er der ikke brug for dem mere...
Er dine slanger meget forskellige i længden?
Har du nogle rum, hvor gulvet er for varmt (kredsen er kort), kan du skrue lidt ned for flowet. på den kreds. - kunne være en gang eller entré...
Generelt vil jeg sige at der skal være fuld skrue på alle kredse. Så vil temp. på badeværelset også være højere, da denne kreds som regel er kortere end de øvrige.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Blaser
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Blaser »
Det var netop tanken at skrue lidt ned for de kredse der har mest flow, og netop som du nævner at have højere temperatur på badeværelset bier5.gif
Tak for svaret, ved du om man kan købe nye hvis det skulle være nødvendigt?
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Skal flowet ikke være ens på gulvvame i alle rum, så de får lige meget hver
Blaser
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Blaser »
Jeg har ladet mig fortælle at modstanden i slangerne skal være ens, det forstår jeg også som at flowet skal være det samme i alle kredse.
Mit problem er at flere af målerne er snavset til så flowet ikke kan aflæses, og det er selve flowmåleren der fungerer som regulering.
Blaser
themasterdk
Ok, grunden til jeg ville høre er pga jeg er ved at samle lidt vide om da, jeg skal lave gulvvarme i huset til sommer icon_cheesygrin.gif
themasterdk
Og har hørt at alle flow skulle være ens, pga vand søger altid den nemmeste vej og det er jo så det flow med mindst modstand. Sådan har jeg forstået det icon_cheesygrin.gif
