klap til luft slange
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Nu har jeg kigget mit ksm fyr igennem, har fundet ud af. Jeg har jo efter montaget det her el-tænding til mit fyr. Det er med en varmluftblæser, hvor der sidder en slange på ø40 ca. som skulle havdet været ned og sidde på afgang til blæser ind til fyret. så den ikke hiver falsk luft ind i fyret.
Men men det kan jeg ikke, pga mit fyr er fra 2004 og det er først på de nye der er plads til det på afgangen. icon_frown.gif
Så jeg tænket, er der et sted på nettet, hvor man kan købe en klap som åbner når den ville havde luft den el-tænder alså noget i stil med en kontrak klap. Synes jeg har kigget over alt efter en, men kan ikke hitte nogen. :roll:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
en magnetventil kan vel hjælpe???? den er jo tæt for vand, så luft burde den da også kunne holde ude.....
themasterdk
hmm mulighed, har du et link til sådan en i den størrelse
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
det gør vel ikke det store at den lige dimensioneres en anelse ned til 1" f.eks lige på de 10 cm det foregår???
Det er da bare at google 1" kuglehane. Jeg kan se man også kan få nogle i 5/4", så nærmer vi os da de 40mm du skal bruge. Men for pokker de koster.
themasterdk
nej nej gør ingen ting den går lidt ned i dimension, bare den kan få luft nok ind den varmblæser. men de koster jo kassen de ventiler
themasterdk
Men kontrakklap hjælper jo hellere intet, da den stadige ville kunne hive luft ind når fyret køre HMMM
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Tror du ikke, man kan bruge stumperne fra det her:
http://www.dvcenter.dk/pillefyr-stokerf ... tings.html
themasterdk
Kommer an på hvor meget strøm den køre med, skal jo være 230 v
themasterdk
http://viewitem.eim.ebay.dk/Magnetventi ... 12492/item
Fandt sådan en på ebay kan den virke??
Så købe den normalt lukket
themasterdk
Nu sad jeg og kigge på de der benekov r25 og med el-tænding har de også en varmtluft pistol og sidde. På deres sidder der en hvid dims hvor den skal trække luft i den pistol. Hvad er det?? en salgs kontrak klap eller hva?? tænket jeg kunne købe sådan en og sætte på min
