Shuntventil
Spørgsmål vedr. Boink samt det tilbehør der laves til Boink pillefyret
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Shuntventil
Indlæg af petaas »
Hejsa
Den mest simple udgave er en kugleventil du selv justere indtil der er 60 grader ind i bund af kedel. Det kørte jeg med i knap 1½ år.
Den blev skifte til wats ventil og watts termoelement
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
jeg bruger en ravi ventil fra danfoss og en 3 vejs ventil. det virker fint
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
cfonsskov
Tilmeldt: 05 sep 2007 09:45
Mit fyr: Opop H418 + Boink 16 kw
Areal: 75kvm+75kvm kælder
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: 25-40kg
Årligt forbrug: 8000-10000 kg
Geografisk sted: Als
Indlæg af cfonsskov »
Nu fik jeg svar fra NBE, og her er hvad jeg fik afvide. Jeg håber der er nogen der kan bruge det, og evt vil kommentere det.
Det er bare copy/paste fra den mail jeg fik.
Christian
___________________________________________________________________________
Undskyld det sene svar
Jeg ville be venligt om at få det monteret, det er meget muligt han har ret
i at forbruget ikke er ret stor og returen er varm.
Men hvis der ikke meget flow i kedlen, kan det være svært at måle en
ordentlig temperatur.
Og fyret kan have svær ved at svinge ind på den rette ydelse
Det går bedre hvis vandet cirkulerer.
Hvis der er en varmtvandsbeholdere i nærheden af kedlen uden styring
(ventil,)kan den virke / bruges som shunt.
Opop´en skal du ikke være bange for ,
jeg har kørt et par år uden shunt med 50 meter til huset ,
så returen var altid kold, har ikke set kondens i den endnu.
Det jeg tror der gør forskellen er at Opop´en ikke har vand i bunden ,
men først lidt op af siden.
Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüssen / Best regards
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Senest aktiv: 27 aug 2025 06:26
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
hej
Jeg tror at der er ged i opfattelsen af shunt.
Jeg har 2 shunte på mit pillefyr.
Shunt 1 (min primære varmekreds) blander fremløb fra kedel med retur til kedel , for at holde temp over 60 for at undgå kondens indvendig i kedlen.
Varmtvandsbeholderens varmespiral er med i den primære varmekreds.
Shunt 2 (min sekundære varmekreds) blander retur fra radiatorerne med fremløb, for at holde fremløbet til radiatorerene så lavt som muligt, dette for at undgå varmetab i rør, dårlig regulering mm.
Fremløbstemperaturen til radiatorerne bliver justeret automatisk efter udetemperaturen vha en klimastat, så temperaturen altid er så lav så muligt i forhold til vejret udenfor.
JesperTheViking
Tilmeldt: 04 nov 2007 17:11
Senest aktiv: 10 aug 2012 13:14
Mit fyr: Scotte 16 kW og Dor 24 kW
Areal: 184m2 + 100m2 kælder
Dagligt forbrug: 4 kg/døgn
Årligt forbrug: Ved det ikke endnu
Geografisk sted: 3600 Frederikssund
Re:
Indlæg af JesperTheViking »
Fyns Bio Stoker skrev:Hej Christian.
Det en OPOP er en pladejerns kedel.
Der skal være plandesløjfe på. Jeg bruger altid en RAV 8 dannfoss 1/2 samt en RAVK 25-65 graders med løs føler som skal sidde så tæt på returen på kedelen .
Ved ikke at bruge en blandesløjfe vil du altid få en kold bund på din kedel.Som vil giv afleringer på indersiden af kedelvæggen.
Desuden en dårlig økonomin pga af graderne i bunden vil svinge meget.
Husk trækstabilator på røgrøret.
Mvh Fyhs Bio Stoker.
Kennet Jensen.
Hej Fyhs Bio Stoker,
Kunne du beskrive dette lidt nærmere? Har du ganske enkelt to TEE stykker (fremløb og retur) og der i mellem en RAVK og hvordan har du sat føleren (dyk lomme eller ...)?
Jesper
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Shunt
Indlæg af Falck »
Du skal have en eller anden form for en shunt på. Jeg plejer også at bruge en alm ventil ala en rav-8, med en 10-70 grader fjernføler, det virker altid. Rører går fra frem til retur, med ventilen imellem. Føleren har jeg puttet ind i bunden at kedlen, sammen med aftapshanen (med et tee stykke :-)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
