Forbrug af piller.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Forbrug af piller.
Indlæg af agentjensen »
Hej Alle.
Jeg er lidt usikker på mit forbrug, men jeg har læst flere steder herinde at mange har et forbrug på omkring 25kg piller om dagen ved et hus på omkring 250kvm.
Vi bor i 253kvm - i et plan.
50% fra 1978 - rimeligt isoleret
50% fra 2000 - kun rimeligt isoleret (meget vindueareal)
Med et KL15 burde mit forbrug ved rigtig indstilling da være omkring 25kg pr dg ?? eller??
(ved godt det også afhænger af pillekvaliteten - men den er umiddelbar OK)
Tror forbruget er noget højere er noget højere (omkring 30-32kg) :|
(hvem har et godt råd til nemt at afgøre pilleforbrug i kg)
Michael.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Forbrug af piller.
Indlæg af Flunk »
Hej Agentjensen
Den eneste korrekte måde at afgøre forbrug af træpiller på, er ved at måle energiproduktion, og beregne virkningsgraden.
Der er meget stor forskel i forskellige huses isolering, forskellige menneskers opfattelsse af varme og komfort, o.s.v.
Jeg har selv investeret i en Kamstrup Multical 401 energimåler, og ved derfor at jeg for tiden:
Bruger 17,5 kg pr dag i oktober
186 m2
Bygget 1974
50 mm hulmur
100 mm på loft
Gulvvarme i stueetagen, og radiatorer på 1. sal
Virkningsgrad i oktober ca. 82%
Nogen pausefyring.
Jeg foeventer at virkningsgraden når det bliver rigtigt koldt stiger til ca. 85-89 %
Pris for energimåler er 1600 kr + moms
Jeg bruger den hver dag til at se aktuel energiproduktion, flow i kedel o.s.v.
Flunk
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Så skal huset være rigtig godt isoleret.
Flunks løsning lyder fornuftig.
