Ny fyrmesterassistent på lamborghus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Sidder på nattevagt i København.
kl 01:10 ringer konen .
Der er ingen varme på . Fyret er gået ud. Den siger optændingsfejl!!!
Hvad helvede jeg har skiftet tænder for 2 mdr siden !!!
Fyrrum pc har nedbrud så ingen sms alarm og ikke se noget fra remote
Nå ned til fyret med hende.
"Hvad har du gjort." Skudt kompressor af og tændt op igen.
Kik ned i brænder.. hurraaa der er ild..
Nå ok det var bare et hik..
Efter lidt snak,siger hun øhhh jeg synes ikke den tager piller ind !!!!!!! . Øhhhh.
Er der ild... Ja men nu siger den optænding 2 !!! Verdamt...
Kik hvad der står i billede med kedel . Står der nogen lux.....Nej der står nul....
OK kone hør nu godt efter.. Der ligger en ekstra fotocelle over på bordet og en lille grøn skruetrækker . "fundet" . Tryk på stop og vent på komp rens. "ok" . Sluk for automatsikringer, af med rør - motorstik og brænderkappe. "ok" . Fotocellen sidder i siden pil den ud. "ok" . De to ledninger der går over i motorprint skru dem ud men kik efter hvor de sidder " ok". Skru de to ledninger i til den nye. " forh..... og en masse bande ord de kan ikke gå derop i -bløde ledninger -udvige klemskruer med en stump 1,5 # Bøvl men ok nu " saml igen ... "ok" tænd for strøm og tænd op. "ok " vent vent vent vent . Hvor lang tid er der gået og er den ikke tændt . " Der er 3 min tilbage og ingen røg " Satans... "nu siger den optænding 2 " røv den plejer at tænde lynhurtigt ,kik om den ryger . "Nu er der ild" ok måler den lux nu . " Ja der står 99 lux " phyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Kl 02:50 og det kører...
Ok tag højre hånd og læg den på venstre skulder og klap så du får et blåt mærke...:-) skide godt gået ... Nu har du den lille kædestrammer eksamen ... Du er ingen kylling :-)
Så lyder det tørt fra den nu ny udnævnte fyrmesterassistent :
" Man kan da ikke tillade sig at være pivet når alternativet er at fryse til du kommer hjem mandag "
Jeg er sgu imponeret . Godt nok er hun sej og kan lave mad i 10 timer til 120 mennesker men ikke noget med " det kan jeg ikke finde ud af " eller "det tør jeg ikke " eller "hvad vej skal en skruetrækker vende " Næ krum ryg og så derud af.... :-)
Dejlig tøs
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det er godt gået :great: Jeg er også glad for at have sådan en frue i huset. Jeg er dog også glad for jeg IKKE har et fyr som dit der kræver et lager af reservedele og viden om hvordan de skal skiftes :amen:
Mon ikke hun kvitterer varmen med friske brunkager når du kommer hjem?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
lux måler?????? (luxemborg er altså ikke så stort det kræver en måler...)
el-tænder???? (er det en slags handicapgebis eller sådan, som man spiser med også?)
jamen... at tænde op, er det ikke bare at trykke piller frem, sætte ild til dem, trykke på on, og så i seng igen??? icon_cheesygrin.gif
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Bigfoot skrev:lux måler?????? (luxemborg er altså ikke så stort det kræver en måler...)
Jeg sad og overvejede det samme? Er det noget, der skal skiftes? :roll:
Men stor ros til din frue, det er sgu godt gået sådan at "lege" mekker om natten! Mange andre var helt sikkert gået i hønse-mode.
/AJU
flemse
Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33
Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
Brændsel: Lava 8 mm
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Vejen sydjylland
Har takket: 5 gange
Indlæg af flemse »
Tja mange har så travlt med at en Baxi ikke kan tænde selv
Men nu er det jo det at i en Baxi da er der ild hele tiden
Og så er den altædende
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Nu skal vi ikke starte det pjat med baxi kontra andet. Jeg lavede bare lidt ordsjov.
levi
Indlæg af levi »
lamborg skrev:Sidder på nattevagt i København.
Dejlig tøs
Claus
Sej WOMAN - sådan :great:
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... pas nu på med at afsløre alle vores hemmeligheder ... - før man ved af det ligger de ude i perlestene, under Escorten og skifter lejer i mellem-fordeler-akslen på gearkassen ...
... sej og fornuftig frue du har anskaffet dig Lamborg ... - alene det at hun faktisk gør det du fortæller hende gi´r go´ "streetcredit" ... - husk at si´ det med blomster ... :great:
levi
Indlæg af levi »
Grevens skrev: - husk at si´ det med blomster ... :great:
Eller en god ostemad :great:
lamborg
Indlæg af lamborg »
Godmorgen ........
Jeg tænker på om der ikke skal en ekstra julegave under træet.
En fotocelle og et par andre stumper. Sidste år fik hun en askestøvsuger som jeg iøvrigt har fået lov til at låne :-)
Nu kan se jo læse at et par stykker i ren venskabelighed driller med at der skal skiftes stumper på en scotte... Men lad mig så drille tilbage.. Både baxi og MGM er i den størrelse fyr jeg har ca 30000 dyrere og der kan købes mange eltændere og fotoceller og andre stumper for 30000 .. :-)
Men sej er hun sgu..
Jeg sender de rosende ord videre ...
Claus
