Fejl i tællere på display
Senest aktiv: i går 21:16
Bjarne skrev:
Det vil jeg prøve,- jeg var ellers lige så glad for at lige have regnet det ud med forbruget,- jeg havde konstateret at den brugte ca. 5% mindre end displayet viste,- hvilket afstedkom at jeg forsøgsvis satte snegl ydelsen ned med tilsvarende mængde,- det jeg forsøgte var så lige overkanten,- men efter sidste silo tømning,- valgte jeg at reducere snegleydelsen til nu 10 gr. under afvejet mængde, hvilket virker som om at det kører lige i øjet nu. - men nu virker tællerne så ikke ,- så må jeg nu vente til siloen er tom igen,- og se hvordan det passer altsammen. ;-) eller hvad? .. hvad skal man sammenligne med?
Du skal lave en nøjagtig afvejning og indtaste den i autoberegning.
Det er den tælleren bruger når den udregner silo indhold.
Afvejningen er også den styringen bruger når effekten reguleres.
Kør derefter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Så er det forbrændings mæssige på plads.
Hvis du laver en stor reset af styringen virker tælleren igen.
Tag strømmen, tag jumper ud, vent et lille minut, sæt strøm på igen og sæt jumper på.
Pga. smuld eller uens pillelængde kan siloindhold variere, så kig i silo om den er ved at være tom.
