For lidt puls eller?
eden
Tilmeldt: 22 jan 2007 11:20
Senest aktiv: 17 nov 2007 14:07
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af eden »
Halløj!
Jeg har lige talt med karsten ang nogle indstillinger da mit fyr kørte næsten 15 grader under, efter et hurtigt morgenbad.
og der ville jeg jo gerne have det til at vende noget hurtigere..
Efterfølgende kom jeg til at tænke på om min puls (6 sek) er for lav, selvom det virker som der er pænt overflod af hvede.
Min O2 rammer nemlig kun det jeg har sat den til ved 100 % drift, ca 2 ud af 8 gange :cry:
Mit spørgsmål er så bare til lignende R15 brugere ( Ulrik ). Hvilken Korn-puls i holder jer i disse tider...
Og lidt O2-tal samt om i kører standard blowergraf op til de 26..
Senest aktiv: i går 21:23
Re: For lidt puls eller?
Hvis den har svært ved at nå ned til den indstillede O2, så er det fordi pulsen er for lav.
Da jeg fyrede med rent korn, havde jeg en puls på 8 og o2 på ca 9%
eden
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Indlæg af eden »
Jeg sætter den lidt op :great:
Men kan jeg så ikke bare forvente, at kornet ikke når at blive brændt nok af inden det rammer skuffen?
Eller kan det udlignes med mere kridt?
Jeg håndblander pt med ca 0,9 % kridt..
Det er jo det kornbuen/tornadoen skal forhindre.
Du kan også sætte blower op til 30 ved 100%, måske endda mere.
