Hvor skal shunt sidde
- Tilmeldt: 31 mar 2012 22:32
- Mit fyr: Benekov r25 denviro sm12
- Areal: 250+50+160lvvb
- Geografisk sted: Fousing struer
Hej er lidt i tvivle om jeg har sat shunten rigtig har pumpen på retur shunten sidder bag pumpe
Pumpen skal kunne pumpe igennem shunten.
Fyr - pumpe - shunt - afgang er den rigtige rækkefølge.
Find evt. en manual til Scotte, der er der en tegning.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Ikke nødvendigvis. Pumpen skal sidde inden for shuntkredsen.Fogh+ skrev:Så skal pumpen jo sidde på frem løb?
Derfor kan den også sidde på returen
Vil du uddybe det lidt? Det er lavet med en termostat med fjern føler der er ca 40 cm mellem shunt og pumpe men termostat slår ikke fra
Lige efter fyret, har Du et rør mellem frem og retur. På dette rør sidder en termostat, der
tillader varmt fremløbsvand at komme over i returvandet. Dette gøres for at holde returen
oppe i temperatur, så kondes og efterfølgende risiko for tæring af kedlen mindskes.
Fyr-fremløb- rør med termostat- returløb, danner en kreds, hvor pumpen skal sidde inden
for. Om den så sidder på returen, eller fremløbet er ikke så vigtigt.
På billedet sidder pumpen på fremløbet.
Har Du checket om termostatventilen hænger?
Det er en eller anden flow-måler (tror jeg). Glem den.Fogh+ skrev:Ja har lige tjekket den hvad er det der sidder på retur på billedet?
Billedet er sakset fra NBE's hjemmeside, og fra et anlæg
med solvarme. Billedet er kun taget for at illustrere den
berømte shuntkreds.
MVh.
Jammen så skulle det jo være i orden
Temostaten skal ikke slå fra, så lang tid returvandet er
koldere, end den på termostaten indstillede temperatur.
(Sådan som jeg har forstået det)
I disse kolde tider, med god afsætning af varme til huset,
vil det nok være tvivlsomt, om den "slår fra" særligt ofte?
Returvandet er jo nok afkølet en del, når det har været
rundt i huset?
rundt i huset?
