Ny woody ejer
Rune A
Tilmeldt: 15 nov 2012 18:49
Senest aktiv: 17 aug 2014 21:32
Mit fyr: Woody blackstar 10 kw
Areal: 170 m2
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Geografisk sted: Græsted Nordsjælland
Ny woody ejer
Indlæg af Rune A »
Ja så blev det min tur til at modtage mit nye woody fyr 10 kw.
Mit nuværende anlæg består af et oliefyr samt et brændefyr med tilhørende buffertank på 750 liter.
Mellem brændefyr og buffertank er monteret en Ladomat for bedste ladning af tanken.
Herudver har jeg en 110 liters gennemstrøms vandvarmer med elpatron, elpatron bruger jeg til varmt vand om sommeren.
Brændefyret har jeg aldrig rigtigt fået brugt, grundet tid samt arbejdet ved det.
Mit spørgsmål er.:
Ville det være en fordel at beholde buffertanken, tilstuttet til pillefyret?
Isåfald hvordan skal det hele så forbindes?, evt. en tegning :great:
Hvad med sommerkørsel hvad vil være bedst/billigst?
Huset er 170 m2, med gulvvarme overalt.
Jeg har brugt ca. 1200 liter olie årligt, uden brug af brændefyr
Varme hilsner
Rune
Senest aktiv: for 58 minutter siden
Ny woody ejer
Du får ikke brug for en ekstra tank til et pillefyr.
Den er kun en udgift når den skal varmes ekstra op.
Rune A
Areal: 170 m2
Ny woody ejer
Indlæg af Rune A »
Ok det lyder da godt, så er der også lidt ekstra plads i fyrrummet....
Jeg er bare blevet itvivl, da den ene vvsér siger det ene og en andet noget andet.... :roll:
Rune A
Areal: 170 m2
Ny woody ejer
Indlæg af Rune A »
Nu er der så dukket et nyt spørsmål op, er der noget problem i at trækstabilisatoren er monteret i skorstenen lige under hullet, hvor pillefyret går ind i skorstenen.
Det er en dobbelt isokern skorsten.
Ny woody ejer
Rune A skrev:Nu er der så dukket et nyt spørsmål op, er der noget problem i at trækstabilisatoren er monteret i skorstenen lige under hullet, hvor pillefyret går ind i skorstenen.
Det er der ikke, bare den er i samme rum som fyret.
vfr1
Tilmeldt: 18 okt 2012 00:36
Senest aktiv: 17 feb 2013 01:22
Mit fyr: Woody 20 KW
Areal: 250
Dagligt forbrug: 35
Ny woody ejer
Indlæg af vfr1 »
Hvorfor skal den værer i samme rum som fyret
Ny woody ejer
vfr1 skrev:Hvorfor skal den værer i samme rum som fyret
Ellers virker den ikke.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Ny woody ejer
Indlæg af newpas »
Og jeg tror at det er en fordel at køre med buffer, måske ikke når du har al det tænd,sluk udstyr.
vfr1
Areal: 250
Dagligt forbrug: 35
Ny woody ejer
Indlæg af vfr1 »
det var da en noget teknisk forklaring, hvad gør trækstabilisatoren er, det ikke for at trækket i skorstenen skal værer det samme hele tiden
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 10:26
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Ny woody ejer
Indlæg af MichaelK »
newpas skrev:Og jeg tror at det er en fordel at køre med buffer, måske ikke når du har al det tænd,sluk udstyr.
Et fyr der kan tænde og slukke selv, samt er modulerende i drift, har ingen eller
meget lidt fordel af en buffer tank. Buffertanke findes oftest sammen med anlæg,
der leverer meget varme hurtigt. Der kan det være en fordel at kunne "lagre" en
del varmen til senere. Det giver færre optændinger i den slags anlæg (Træfyr).
