Ok. Trode bare der var el baner.
Har som du ser ikke læst på lektien
Sne på solceller
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Sne på solceller
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Sne på solceller
Solcellerne genererer selv varme ved produktion, og man kan udnytte dette ved at sende strøm baglæns, og systemet "deicer" findes da.
Man brænder ikke noget af ved at sende svag spænding baglæns ? , hvad med der hvor små celler sidder direkte på batteriet (havelamper)
http://www.solar-panels.dana8.dk/files/ ... glisch.pdf
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Sne på solceller
Mine har også haft sne på sig. Det blev kun til 2kw ...
Men uanset hvad så får det sku lov at ligge til det forsvinder af sig selv
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Senest aktiv: 12 dec 2021 20:01
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Sne på solceller
Har taget en teleskop bilbørste og forlænget med et 6meter langt Ø20mm messing rør. så kan jeg på under 10 min børste alle mine celler rene for sne, og hvis de er beskidte om sommeren er det bare at slutte vand til og vaske dem engang.
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Sne på solceller
Tænk positiv
så skal du ikke betale transport afgift til dit energiselskab hvis du laver mere end du bruger
Idor skrev:Ja, så står vinteren på døren og sne falder ned fra himlen...
Det er jo meget smukt, lige ind til panelerne er hvide i stedet for sorte....![]()
Og dermed ingen strøm...![]()
Andre som har fundet en smart løsning på dette. Vil prøve og sprøjte koldt vand, (5-6 grader vandværks vand), op på dem for at lave et lille hul i sneen på hver enkelt celle. Da de er sorte, går jeg ud fra at solen hurtigt varmer det sorte lidt mere op, så resten af sneen dermed smelter...
Eller sidder der en der uden, med en super smart løsning. Solen har jo skinnet højt og flot i dag, men dog på mine hvide paneler..
Henrik Schack
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Sne på solceller
Mit er 'snefrit' idag og yder i dette øjeblik 3KW...med tanke på solhøjden og min taghældning på 25¤ synes jeg det er helt fint...
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Sne på solceller
Der må da udvikles noget silikone-nano-teflon-titanium-sne-katalysator belægning som kan lave sneen om til strøm.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Sne på solceller
Jeg har skyllet mine paneler over med haveslangen ved - 12 gr. forleden. Har indtil nu lavet 75 kw/t i dec.
Men, ideen med en kost på en lang stang,er da god.
Er der bare en dag med snevejr og 7 dage med frost og sol. Så, kan det da godt svare sig. Man, kan jo kikke på vejrudsigten.
- Stoker IX
- Areal: 185
Sne på solceller
Du må da have fået en masse strøm i dag...jeg når vist 13KWh med mit lille anlæg. Det er ellers farlig at sprøje vand på solcellerne...det kan de revne af ligesom en bil-forrude...men det er måske kun hvis man bruger varmt vand?
- Areal: 240
Sne på solceller
Lige nu har mine rundet 13.7 kw /t i dag.. Nu, er solen ved at gå ned og der har været skyer en del af eftermiddagen.Kjeld P skrev:Du må da have fået en masse strøm i dag...jeg når vist 13KWh med mit lille anlæg. Det er ellers farlig at sprøje vand på solcellerne...det kan de revne af ligesom en bil-forrude...men det er måske kun hvis man bruger varmt vand?
Også godt, du kommer ind på det med vandet. Hvad jeg gør lige der, er på mit eget ansvar...
