Jøma stoker T 280 med JK20 kedel - brænder tilbage
jomastoker
Tilmeldt: 16 nov 2012 20:57
Senest aktiv: 08 dec 2012 17:39
Indlæg af jomastoker »
Vi har renset alle huller og blæseren har vi også renset.
Det brænder for langt tilbage lidt ude for brændhovedet inde i sneglekanalen.
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Ja så langt tilbage skal det ikke brænde.. Er der iltstyring på? Sørg for at den er kalibreret og viser den korrekte iltprocent. Hvis ikke skal du have skruet op for mængden af brændsel
Senest aktiv: i dag 13:02
enig... for lidt brændsel eller for høj blæs
jomastoker
Stokeren er uden iltstyring.
Vi ha skruet op og ned for brændselsmængden. Vi har også ændret på mængden af luft.
Det brænder stadig tilbage uanset luft og brændselsmængde.
Hvis vi lukker op i kedlen brænder det roligt ud af brændehovedet i pausetilstand.
Bagger
Indlæg af Bagger »
Brændsel skal op. Bålet skal længere frem uanset hvad. når du pausefyrer er det trækket i skorstenen der får flammen ind i kedlen.
Under drift trykker blæseren flammen den forkerte vej = ind i magasinet. Det skyldes en kombination af at brændslet er for langt tilbage, mangel på træk i skorstenen og et magasin der ikke er 100% tæt.
Blaser
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Senest aktiv: 14 maj 2015 10:31
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
Indlæg af Blaser »
Hvis sneglen er brændt i stykker i enden kan du ikke skubbe bålet langt nok frem. Du kan afhjælpe problemet midlertidigt, prøv at ændre køretider på sneglen. Du kan øge sneglens pausetid og samtidig øge køretiden, så får stadig samme brændselsmængde. Med korn og piller kører min snegl 1,5 gang i minuttet, med flis 3til4 gange i minuttet.
Blaser
chopper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Senest aktiv: 29 jan 2018 20:43
Indlæg af chopper »
Måske for meget træk i skorsten. Prøv evt og tage renselem af på skorsten og se om det hjælper
