jeg synest at baxien lægger flere og flere piller oven på luftkasserne så de bagester huller bliver blokkeret,
kan det være fordi at sneglen er ved at være slidt i enden .
har godt nok ikke haft sneglen ude siden den blev sat i .
pille på luft kassen
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
En Baxi kører faktisk bedst med lidt aske i bunden, og det gør bestemt ikke noget det når
op over lufthullerne. Ja, nu jeg formoder det er lufthullerne i siden, og ikke overluften du mener
hej brandsen
ja det er de 2 rækker (en række i hver side ) jeg syntes det er blevet værer i år end det plejer at være
- Areal: 425 m2
Tja, det sker også en gang imellem på min Baxi, tror det kommer lidt an på hvor hårdt
eller hvor lidt Baxi'en skal arbejde, og om lidt udsving i kvaliteten på pillerne, og ikke mindst
hvor meget træk blæsten giver i skorstenen.
Jeg synes godt nok jeg har rimeligt stabilt forbrug, og rimeligt ensartede piller, men
mængde, farve og konsistens på den aske der ligger op over lufthullerne kan godt svinge en del.
- Senest aktiv: i dag 14:53
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
der er vel ikke ved at være fyldet op i fuftkassen med smuld eller andet.... er hullerne åbne så luften cirkulerer frit...snubbi skrev:jeg synest at baxien lægger flere og flere piller oven på luftkasserne så de bagester huller bliver blokkeret,
måske luftpistol i alle huller ved næste rengøring
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Det gør da ikke noget at de ligger ovenpå luftkasserne, når hullerne er i siden af kasserne, gør det?snubbi skrev:jeg synest at baxien lægger flere og flere piller oven på luftkasserne så de bagester huller bliver blokkeret,
Hvor lang tid kører sneglen, hver gang den kører?
Med venlig hilsen
Jobak
den får normal kun en gang om året men det kunne godt være at den lige skal have en ekstra gang med luft pistolen.thy skrev:
