Brænd i Ekoheat 900
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af thoken »
Bigfoot skrev:det kunne faktisk være sjovt at montere en energimåler på sådan en fætter der, og se hvad den egentlig producerer, når man fjerner alle stængerne i skorstenen.... det er ikke småting hvis jeg tænker efter, og det er jo ikke hvad folk betalte for.
Hiver jeg alle stabilisatorer ud af min baxi, så kunne jeg ligeså godt fyre i en salamander. Det hele ryger ud til kragerne. (lidt groft sat op måske, men så forstår man da forskellen)
Hej!
Ja, det tænker jeg også! Virkningsgraden må da blive ringe. Og det er jo egentlig ikke sådan Ecoheat`en er godkendt?
mvh thoken
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Flammen »
mener nu have læst at de uden turbolatore stadig holder sig pænt under 100gr i røgtemp. det er da ikke helt skævt
synes nu stadig at en del ikke ecoheat ejere fortsætter en klapjagt!! det virker ikke konstruktivt
når det er sagt, så er jeg da glad for mit ikke ecoheat anlæg
levi
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af levi »
Flammen skrev:mener nu have læst at de uden turbolatore stadig holder sig pænt under 100gr i røgtemp. det er da ikke helt skævt
Der er på ingen måde tale om klapjagt på nogen som helst!
Der er tale om at der sidder en del brugere der har nogle voldsomme problemer med deres anlæg, - og det lader desværre til at man fra importøren bliver truet til tavshed (Istedet for løsningsorienteret handling) - hvilket i sidste ende gør at fremtidige kunder ikke får den sande historie om et anlæg de måske er ved at investere i!
Hvis det ikke er relevant, - så ved jeg sørme ikke hvad der er relevant!
Dette forum er til for brugerne - og såvel gode som dårlige ting skal på bordet, - hvis et anlæg ikke virker efter hensigten så skal det dæleme dyleme frem i lyset!
Og jeg vil igen understrege - jeg er fuldstændig ligeglad med hvad fyret hedder, - det er underordnet - men sandheden og problemerne med et pillefyr skal ikke trues væk! - Længe leve ytringsfriheden og dette fora!
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Bigfoot »
korrekt Levi..... absolut korrekt.
Men jeg synes godt nok det er foruroligende med de ekoheats her, hvordan det egentlig fungerer. Det er lidt ligesom med KL2'erne.... enten elsker brugerne det anlæg højere end deres kone, eller også hader de det værre end svigermor.
Nå ja, det er jo samme mand som solgte det også :evil:
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Rene`larsen »
Morten w new1b to liks med to minutters mellemrum, fortæl nu din historie (den sande)
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af lamborg »
Sig mig lige en gang .
Alle som fortæller om problemer i ekoheat er pr definision løgnere. eller hvad.
Har ekoforhandelere en vævefejl i kysen ?
Og det er et spøgsmål jeg har lov til at stille. Jeg har spurgt min advokat
Claus
Fyrmester på lamborghus
Rene`larsen
Areal: 350
Brænd i Ekoheat 900
lamborg skrev:Sig mig lige en gang .
Lamborg de der har problemer med deres ecoheat bliver mig bekendt også hjulpet.Men nogen gange skal man se sagen fra to sider. Forstået på den måde at det kan jo godt være at der en kunde der stilder sig på bagben uanset hvad hjælp kunden får. Ang denne sag
MVH Rene` larsen
lamborg
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af lamborg »
Rigtigt Rene. Men at forsøge at svine en kunden til sætter forhandeleren i et dårligt lys ikke kunden . Og selvfølgelig kan man se en sag fra to sider men det hjælper bare ikke på kundens oplevelse. Han har haft en oplevelse og den er sådan som han opfatter den. Og han har ret . Det er hans oplevelse. Det er den man som forhandler skal rette op på og det gør man bestemt ikke ved at komme med den slags spids bem.
Claus
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Oldgaard »
Rene`larsen skrev:
Lamborg de der har problemer med deres ecoheat bliver mig bekendt også hjulpet.Men nogen gange skal man se sagen fra to sider. Forstået på den måde at det kan jo godt være at der en kunde der stilder sig på bagben uanset hvad hvad hjælp kunden får.
Rene' det lyder somom at du ved et eller andet i denne sag, hvis det er korrekt af mig så kom dog med det du kalder sandheden, eller ville det gøre for ondt ?
Jeg håber bare at dem som har fjernet div. Retardere, tapet huller til eller på anden måde lavet ændringer på,fyret, har fået besked om det på skrift af enten deres installatør eller producenten af fyret, eller kan de risikere at stå dårlig ved en eventuel brand i fyret, da det jo kan risikere at blive betegnet som konstruktive ændringer.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Brandsen »
Nu har trådstarter jo været medlem i nogle år, og skrevet mange seriøse indlæg her
på Stoker Pro, så jeg er helt overbevist om, at resten af historien også kommer en dag.
Der må klart være en årsag til den larmende tavshed, så lad os nu bare vente med tålmodighed,
selv om det kan være svært, og nogen måske ligefrem er blivet ret bekymrede for situationen.
Men jeg forstår i hvert fald godt, at MortenW nok lige har behov for 'at suge luft ind',
efter en sådan omgang i hans fyrrum.
Courage, mon ami.
