Adblock besked
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
Treefarmer
Tilmeldt: 03 dec 2012 20:39
Senest aktiv: 07 jan 2013 16:58
Adblock besked
Indlæg af Treefarmer »
Jeg er netop vent tilbage efter godt et års fravær og får så nedenstående besked:
Ups, det ser ud til at du blokerer vores reklamer!
Det er altså ikke pænt gjort...
Slå venligst din Ad Block fra når du besøger Stoker Pro!
Jeg har altid brugt adblock, men kan godt se grunden til at jeg selvfølgeligt skal være med til at skaffe indtægter til siden ved at se reklamer - derfor har jeg slået adblock fra på siden.
Nu kommer problemet så: Selv om jeg har slået adblock fra og derfor kan se alle reklamerne, bliver beskeden ved med at komme. Hvordan kommer jeg af med den ?
Rasmus
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Adblock besked
Jeg tror bare at du skal genopfrisk browseren med CTRL + F5
Så burde den komme frem
Treefarmer
Adblock besked
Det ændre desværre ikke noget - jeg har genstartet maskinen i håbet om at det ville løse problemet
Adblock besked
Ok, ser du reklamerne efter adblock er deaktiveret?
Treefarmer
Adblock besked
Yep - jeg kan godt se reklamerne
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Adblock besked
Indlæg af MichaelK »
Jeg får også, fra tid til anden, besked om at jeg blokere for reklamerne. Helt
i orden, hvis altså jeg kørte med ad-blocker, men det gør jeg ikke. Men den
"forkerte" besked, forsvinder af sig selv igen.
Jeg har derfor valgt at ignorere den, og lade som ingenting.
Treefarmer
Adblock besked
Selvfølgeligt kan man ignorere beskeden, den er bare irriterende
Adblock besked
Grunden til at man ser beskeden efter adblock er slået fra er, at browseren har gemt det i cachen.
Ryddes denne vil den derfor forsvinde.
I langt de fleste tilfælde er det nok at benytte tastatur kombinationen "CTRL +F5" (kan være forskelligt fra browser til browser)
Treefarmer
Adblock besked
Det ser ud til at virke - tak
