to pille fyr samme anlæg
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Som overskrift kan det blive rigtigt godt ???
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Ja, hvorfor ikke hvis behovet er der ?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Der er da mange der har to fyr på samme anlæg, og det går jo helt fint.
De fleste kører jo så godt nok kun med det ene af gangen, f.eks et oliefyr
om sommeren og en stoker om vinteren, eller et brændefyr i weekenden når man
er hjemme og kan fyre en mega akku tank op, og så et lille pillefyr i ugens løb.
Derimod er to fyr på samme skorsten som regel lige et spørgsmål til fejeren,
inden man går igang.
- Stoker XI
- Areal: 350
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Jeg har et 15 kw anlæg til et hus på 250kvm der er piv utæt på en pløjemark, og et 20 kw anlæg i et maskinehus som jeg ønsker suplerende varme til marskinehus (lille) 80kvm+ gillesal på 250 kvm.de skal køre samtidigt da der ikke er nogen af de fyr der kan følge med
PS. de er på hver deres skorsten
MVH Rene` larsen
- Areal: 425 m2
Jamen så er det da bare med at få dem sat i serie og komme i gang
Det er godt nok meget at have ialt 35kw til rådighed, men hvis det er så piv utæt som
du siger, så er det nok ikke urimeligt, og trods alt næsten 600m2.
Så kan du jo bare slukke det ene, når det bliver sommer og lunt udenfor.
Jeg har selv en Baxi stående med 70 grader fremløb, i serie med en oliestoker med 55 grader
i fremløb, så olietokeren starter helt af sig selv, hvis Baxi'en af én eller anden grund ikke kan
producere nok. Det er nu aldrig sket endnu, så en sjælden gang imellem sætter jeg lige oliefætteren
om på 80 grader, for lige at se om den stadig kan starte op.
Så har et af dine fyr automatisk start/stop, altså kan tænde selv, så kunne du lave samme trick,
og have en lidt lavere fremløbs temperatur på det fyr, sådan det helt automatisk kun kører, når det andet
ikke kan følge med.
ikke kan følge med.
- Stoker XI
- Areal: 350
Jamen så er det da bare med at få dem sat i serie og komme i gang![]()
ikke kan følge med.
det lyder spændene, hvis det er muligt en gang til foråret kunne jeg komme forbi med to par kolde og se din før føring
MVH Rene` larsen
- Areal: 425 m2
... jamen det kunne du da fint gøre, der er jo ikke så langt fra Skibby, det må være lige før
vi kan kikke til hinanden hen over fjorden.
Jeg har da i øvrigt også en kølestoker, stående ved siden af Baxi'en, så der er altid et par kolde på lager
Men hey, hvis det først bliver til foråret, så er oliestokeren forhåbentlig blevet udskiftet med en Skotte mini BS,
for jeg bestilte sådan en fætter her i formiddag, sådan Baxi'en kan komme på sommerferie fremover
Regner dog ikke med det vil ændre min rørføring.
- Stoker XI
- Areal: 350
Jeg har da i øvrigt også en kølestoker, stående ved siden af Baxi'en, så der er altid et par kolde på lager![]()
for jeg bestilte sådan en fætter her i formiddag, sådan Baxi'en kan komme på sommerferie fremover![]()
Så må jeg se at komme af sted inden
MVH Rene` larsen
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har en atmos og scotte på samme skorsten.
Når akku top når 35 grader lukker en 2-vejsventil for returen til akku og skotten starter op...
På den måde supplere anlæggene hinanden, og jeg bruger ikke pillefyret til at lade på akku...
Skotten er koblet på frem og retur af akku.
For at undgå at der cirkulere and gennem scotten, når jeg suger fra akku, sidder der også en 2-vejs ventil og lukker af - åbner samtidigt med cirk. Pumpe på scotten starter...
Det virker sgu
Det virker sgu
- Stoker XI
- Areal: 350
Havmand skrev:Jeg har en atmos og scotte på samme skorsten.
Det virker sgu
@ havmand det lydder super, man kan ikke få for meget viden når man er nørd
MVH Rene` larsen
