Opvarmning af værksted
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Indlæg af Baxiamatør »
Jeg er ved at opstille et simpelt anlæg til opvarmning af ca 150 m2 værksted, bestående af brugt oliekedel, cirkulationspumpe, og kalorifere.
Det skal kunne holde frostfrit, og opvarme til ca. 15 grader ved brug af værksted
Så er det mit spørgsmål om der er nogle der har erfaringer med styringen af dette ? Skal jeg lave så kedel, pumpe og kalorifereblæser alle starter og stopper samtidig efter en rumtermostat, eller andre gode forslag ???
Hilsen Martin
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
er det ikke indbygget i de kalorifereblæser.. med termostat der stopper blæser
themasterdk
viewtopic.php?t=727
Ellers er der lidt om det her fra andre herinde
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
benekoven kan nok klare kaloiferen men jeg har en 300 lt akumolerings beholder på når jeg skal kørre med kaloriferen for ellers bliver tempertur udsvinget meget stort og baxien kan ikke reguler op så hurtig, så hjælper det med beholderen .
jeg har sat en manul tre vejrs ventil på akumolerings beholder så den kan bypas .hvis jeg ikke skal på værkstedet og rode .for det koster lidt(ikke meget) at have den kørerne med.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Hej martin,
Jeg ville sætte en rumtermostat på oliefyret, og en termostat i oliefyret, som starter kaloriefæren, når. Kedlen er oppe i temperatur
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Baxiamatør
Areal: 300
Dagligt forbrug: 0
Tak for svarene, jeg har indtil videre lavet det sådan at oliekedlen har strøm konstant ( som man normalt gør ) jeg tænker om den kan tære i bunden hvis den bliver kold når der ikke er varmebehov ?
Jeg har så også sat en radiator op, sammen med kaloriferen, og så starter cirkulationspumpe og kalorifereblæser efter rumtermostat.
Men jeg kan se nu at vandet cirkulerer selvom pumpen er slukket.
Hilsen Martin
