selvbygger
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
selvbygger
hvis det er et krav .. hvorfor sælger de virksomheder som forhandler papiruld så det og skriver at man ikke skal have dampspær
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
selvbygger
... én go´ ide ville være at få fingrene i den føromtalte SBI anvisning ... ... med den i hånden kan du faktisk selv beregne hvor dugpunktet "lander" i din konstruktion ... ... altså det kan være du skal have en del mere eller mindre isolering, og naturlig udluft af hulrum og alle de andre detaljer ...lille_smed skrev:jeg vil helt undgå den dampspær ... jeg vil have mit hus kan ånde .. det kan det ikke i en plast pose
... nu er hele dette emne jo ikke lige min spidskompetance ... men har jo selv brugt bogen til flere af mine egne sæl-bygger projekter ... ... men det er godt at kende de finere detaljer inden du kaster dig ud konstruktionen ...
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
selvbygger
har i overvejre at papir uld er inprenere med kemi så det ikke skulle kunne optage fugt samt gøre det mindre brandbart .
- Mit fyr: scotte
selvbygger
ja det er jeg klar over .. men heller et end at levet i et hus der er fr fugtigtsnubbi skrev:har i overvejre at papir uld er inprenere med kemi så det ikke skulle kunne optage fugt samt gøre det mindre brandbart .
- Mit fyr: scotte
selvbygger
Dampspærre eller ej?
Der er ikke krav om dampspærre i bygningsreglementet, BR10. Eneste årsag til at man anvender dampspærre i byggeri, er mineraluld. Kravet kommer fra mineraluldsproducenter. Det skyldes at, mineraluld ikke kan håndtere fugten på samme måde som f.eks. Papiruld.
Det er derfor afgørende at have 100 % tæt dampspærre når der bruges mineraluld og isoleres mere end 200 mm. Hvis dampspærre ikke er tæt, trænger fugten i konstruktionen. Der hvor fugten rammer kulden ovenfra, kondenserer fugten. Vandet løber tilbage i isoleringen og ligger på den forkerte side af dampspærren og der opstår risiko for råd og svamp. Dette sker fordi at mineraluld er hydrofobisk materiale.
Papiruld er hygroskopisk materiale. Det kan både optage og afgive fugt. Fugten i indeluften trænger igennem isoleringsmaterialet og fordamper på ydersiden. Papirulden fordeler fugten som derefter fordamper. Dette er en stor fordel når dampspærren ikke er helt tæt (ofte i ældre huse som er bygget før 80’erne), eller hvis der slet ikke er nogen dampspærre.
Disse oplysninger står i SBI anvisning 224 - Fugt i bygninger og SBI anvisning 221 – Efterisolering af etageboliger (der også kan bruges i forhold til enfamiliehuse).
Erfaringer og praktiske undersøgelser viser, at konstruktioner med Papiruld kan udføres uden dampspærre, men væggens varme side skal være lufttæt. ”Bygninger skal sikres mod skadelig akkumulering af kondensfugt som følge af fugttransport fra indeluften”. (Se bygningsreglementet 2010, afsnit 4.6 Fugt og holdbarhed, stk. 2, BR10).
Når dampspærren udelades, skal diffusionsmodstanden på isoleringens varme side være mere end 5-10 gange den samlede diffusionsmodstand af isoleringen og de øvrige lag mod den kolde side (Rapport; "Bygningsdele med celluloseuld og høruld", 2000, Dansk Brandteknisk Institut, DBI).
Det samme gælder for skrå- og vandrette loftflader. De kan udføres fugtteknisk forsvarligt uden anvendelse af dampspærre. Konstruktionerne skal være lufttætte, hvor samlinger, hjørner, kanter ikke må tillade luftgennemstrømning.
Risikoen er især til stede når der isoleres efter de krav der findes i dag (lavenergi). Ved mere isolering på loftet, bliver det uudnyttede loftrum meget koldere og derefter opstår risikoen.
Man skal derudover sikre at der er tilstrækkelig ventilation i loft/tag konstruktionen. Ifølge SBI anvisning 224 ”Fugt i bygninger”, skal der være udluftning som svarer til 1/500 af det bebyggede areal.
Husejere overvurderer isoleringen
Et flertal af husejere mener at deres hus er godt isoleret. Men mange tager fejl. Læs mere her.
Hovedsiden
For byggemarked
For Aut. isolatører
PAPIRULD DANMARK Brødeskovvej 40 DK-3
Hovedsiden
For byggemarked
For Aut. isolatører
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
selvbygger
Hvorfor kommer du med dine indlæg, hvis du allerede har besluttet dig. Undskyld, men det virker lidt som du bare vil bekræftes i noget, som du ved ikke er helt godt Jeg forstår ikke helt hvor du vil hen, men det skal jeg måske heller ikke ?
Sry OMHO
Sry OMHO
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
selvbygger
Alså det dampspær giver jeg ik meget for, hvad med alle de gammel huset fra før dampspær blevet opfundet og hvor mange står ikke tilbage. Har det på den måde et hus kan også bliver for tæt og for isoleret. se de nye energi huse, de er jo ik til at leve i. Alt for tætte og isoleret, må være frygteligt at leve i.
- Mit fyr: scotte
selvbygger
Flyball skrev:Hvorfor kommer du med dine indlæg, hvis du allerede har besluttet dig. Undskyld, men det virker lidt som du bare vil bekræftes i noget, som du ved ikke er helt godt Jeg forstår ikke helt hvor du vil hen, men det skal jeg måske heller ikke ?
Sry OMHO
det er der ikke en der har svaret på .. ser ud til de hun har læst UDEN DAMPSPÆRRE
se 1 indlæg her under
til alle jer selv bygger
jeg går med tanken om at skal lave hele min 1 sal om 81 m2 og vi har snakket om at skal lave det til kip
jeg har regnet lidt på det .. væg areal 175 m2
kom frem til en pris pr m2 på 400kr hvordan lyder det i jeres øre
vil isolere med 300mm montere osb plader under gipsen ingen brug af dampspær isolere med papir uld
hvad siger i
- Brændsel: El
selvbygger
En pris på noget der umiddelbart ikke er særligt godt, der ville jeg måske overveje om der er noget om det som folk skriver. Pris er ikke alt, jeg ville aldrig bruge osb plader, jeg ville aldrig undlade dampspærre og ligeledes aldrig isolere med gamle aviser !
Men igen OMHO
Du må selvfølgelig følge din egen overbevisning, det er jo dig der i sidste ende skal betale og leve med det færdige resultat.
Men igen OMHO
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 19:33
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
selvbygger
Ja, det må lyde som lidt et parradoks. Har ofte tænkt det samme.. jeg vil også mene at ved isoleringstykkelser under 100 mm, ved mineraluld, så glem alt om dampspærre. Er der godt ventileret ud til taget, er det jo nok...themasterdk skrev:Alså det dampspær giver jeg ik meget for, hvad med alle de gammel huset fra før dampspær blevet opfundet og hvor mange står ikke tilbage. Har det på den måde et hus kan også bliver for tæt og for isoleret. se de nye energi huse, de er jo ik til at leve i. Alt for tætte og isoleret, må være frygteligt at leve i.
Men, men.. Med de isolerings krav vi har i dag, kommer man ikke uden om dampspærre. Så, bliver det for tæt..
