Ledninger til rens
Nosnam
Tilmeldt: 09 dec 2012 16:44
Senest aktiv: 11 apr 2021 06:14
Ledninger til rens
Indlæg af Nosnam »
Hejsa.
JEg er bruger ca 18-19 kg i døgnet i de her vinterdage, har lige opdateret til version 1.51 og håber at jeg kan køre lidt længere ned i drift.
Skal lige høre om der ikke er en venlig sjæl der vil sende mit et billede af deres styring på bagsiden.
De sidder 3 ledninger fra rørrenser og den ene af dem faldt ud og er ikke 100% sikker på hvor den skal sidde,
På forhånd tak.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
EkoHeat - Jeres Pille forbrug?
Indlæg af Grevens »
i denne tråd :
viewtopic.php?f=203&t=16223
kan du downloade manual og cirka på side 48 er der et el-diagram ...
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Nosnam skrev:Hejsa.
På forhånd tak.
Hvis du forklare lidt nærmere kan jeg gå ud og se. Det med billeder synes jeg er lidt tungt.
Mange hilsner Kovas.
Nosnam
Indlæg af Nosnam »
Der sidder fra motoren til røgkanalerne 3 ledninger der går op i en samlemuffe.
Vil bare gerne vide hvordan de 3 ledninger bag på styrepanelet sidder i forhold til farverne.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Inde fra panelet til samlerækken kommer der (øverst) en blå nedenunder en rød den grøn/gule sidder direkte på motorens stel. Fra den øverste blå fortsætter det med en rød fra motoren nedenunder er den røde samlet ned en grøn fra motoren+ den ene ledning fra kondensatoren. Den sorte fra motoren sidder sammen med den anden kondensatorled i sin egen samlemuffe.
Nosnam
Indlæg af Nosnam »
Kan jeg ikke få et billede af den samlemuffe så jeg kan se hvordan de skal sidde?
kan mailes til christianlustrup@gmail.com
på forhånd tak
Senest aktiv: for 1 minut siden
Ledninger til rens
Særskilt emne oprettet
