Baxi 4.0
- Tilmeldt: 09 dec 2012 13:29
- Senest aktiv: 20 dec 2012 19:22
- Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0 - 2001
- Areal: 341
- Dagligt forbrug: 50-70
- Årligt forbrug: 12.000
- Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
Baxi 4.0
Lyder rigtigt godt, jeg skifter og melder tilbage, hvad med mit forbrug på de ca 55/60 til 70kg i døgnet, er det forventeligt eller hvordan?
- Areal: 341
Baxi 4.0
Jeg skifter og melder tilbage hvad der sker... Giver det bedre forbrug eller skal jeg regne med et gennemsnit på de ca. 60-70kg i døgnet? Hilsen R.
- Senest aktiv: i dag 14:53
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Baxi 4.0
tja... indstillingerne var umidelbart ikke helt i skoven....
trækstabilisator er der sådan en?
- Areal: 341
Baxi 4.0
Fik monteret trækstab. Og iltstyrring da jeg overtog huset. Røgrøret er ikke isoleret men fyret står i isoleret fyrrum/garage. Skal også siges at jeg slukker om sommeren idet det,går ud hele tiden. Så det kører kun ca. 7 mdr. Og jeg mener er ryger ca. 12 ton
- Areal: 341
Baxi 4.0
Desuden skal der nævnes at der er en garage på ca. 100m2 med gulvvarme, og så tænkte jeg, om det så vil bruge mere hvis jeg varmede det med, da snakken fra montøren da jeg overtog huset var, at fyret var stort og kunne ikke køre billigt, samt at jeg ligesågodt kunne fyre op ved bilerne, uden det blev dyrere... Giver det mening i dine ører? Har ikke forsøgt at varme op i garagen. R.
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Baxi 4.0
Det er ikke nødvendigvis helt skævt, det han har sagt mht opvarmning af det sidste. Forholdsmæssigt vil det sikkert ikke betyde så meget, selvfølgelig afhængig af isolering etc. Men dit fyr er måske en anelse i overkantenReneLaursen skrev:Desuden skal der nævnes at der er en garage på ca. 100m2 med gulvvarme, og så tænkte jeg, om det så vil bruge mere hvis jeg varmede det med, da snakken fra montøren da jeg overtog huset var, at fyret var stort og kunne ikke køre billigt, samt at jeg ligesågodt kunne fyre op ved bilerne, uden det blev dyrere... Giver det mening i dine ører? Har ikke forsøgt at varme op i garagen. R.
Baxi 4.0
hmm ku ikke få forumet til at makke ret i aftes og i morges
en ny prom giver nogle mueligheder for finere justering.. det må kunne give noget..
http://sortvvs.dk/varmesystemer-252/sto ... 21648.html
http://fyrteknik.dk/webshop/prom.htm
som Flyball er inde på kan man vælge at opvarme garage eller pausefyre i forår og efterår burde kunne holdes i gang pt
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Brændsel: El
Baxi 4.0
Auch, det må da være en oplevelse at få den til at køre i lavlast-perioderne...snubbi skrev:hej
jeg troer ikke det forbrug er helt ved siden af , jeg har ca de halve m2 til ca 35kg
Baxi 4.0
skifter jeg piller til flis så kan den faktis godt køre sommer drift
