My Black Star 20 system
Del dine diagrammer med forumets brugere.
Anlægsdiagrammer, Solvarme osv
Lecler
Tilmeldt: 05 dec 2012 21:55
Senest aktiv: 17 aug 2013 20:23
Mit fyr: Black Star 20
Areal: 170
Brændsel: pellet
Indlæg af Lecler »
My first boiler, the first connection.
Not much to say, the picture speaks for itself, whether such combination would be ok or should I change something?
Jan.C
Tilmeldt: 03 jan 2012 14:24
Senest aktiv: 16 jun 2013 10:39
Mit fyr: Scotte 16 kw , OPOP kedel
Areal: 238
Brændsel: Piller fra Stampmøllen
Dagligt forbrug: gens 10,5 siden 11/4
Årligt forbrug: ca 7 ton , vi får se
Geografisk sted: Lomborg 7620
Indlæg af Jan.C »
No ,the insallation looks fine to me . You will get more respond if you wrote in danish ;-)
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
Og så oversat "sådan ca." til dansk (and in danish):
Min første kedel, min første installation.
Der er ikke meget at sige, billedet taler for sig selv. Vil en sådan installation være OK eller skal jeg ændre noget?
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Princip looks fine.
You draw like you use mixing valves, but the must used termperatur valves for shunting with remote sense are just temperature controlled simple valves, if you use them you should assemble it a bit different.
Lecler
Areal: 170
Brændsel: pellet
Indlæg af Lecler »
pso skrev:Princip looks fine.
Hvad skal tilføjes eller udskiftes?
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Jeg håber du forstår dansk godt nok.
Som sagt er det helt fint såfremt du vil bruge 3 vejs blandeventiler som f.eks TVM-H. Den har indbygget sensor istedet for extern sensor, der findes sikkers også 3-vejs ventiler med extern sensor som du tegner.
Jeg bruger selv en TVM-H blandeventil i mit stystem.
Men de fleste bruger en 2 vejs returventil med et stort hul, (alm radiator termostat dur ikke)
Se montering af den på NBE tegnings forslag som jeg har uploaded sammen med dette svar.
Lecler
Areal: 170
Brændsel: pellet
Indlæg af Lecler »
Tak for dit svar.
Grunden til, at jeg bruger 3T TVM-H, er det jeg allerede har.
