laddomat 63 72 eller 78 grader
ctn
Indlæg af ctn »
Hej skal nu igang med at få installeret en ny 1000 liters akkutank og i den forbindelse vil jeg gerne udskifte min watts ventil til en laddomat men hvad kan i anbefale at termostaten skal være på ? , fyret er et orlan 18 kw hvor blæser styringen stopper ved 80 grader, på forhånd tak vh christian
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
jeg køre selv med 63 grader på min atmos dc 25
ctn
Indlæg af ctn »
hej lille smed hvornår stopper røgsuger / blæser på sådan en atmos ? vh christian
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Jeg ville nok vælge en 72'er...
Har selv en 60'er i min, men kunne egentligt godt tænke mig at den lader ved højere temperatur...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
ctn
Indlæg af ctn »
hej havmand hvis laddomat åbner ved 72 grader retur , vil mit orlan 18 så ikke nå 80 grader og så gå på pausestyring ? er noget bange for at den så vil pause fyre tit med de kedelige røggas knald vh christian
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Du kan snyde din styring til st vise forkert temperatur, f.eks en fejlvisning på 5 grader og dermed lade den køre op på 85 grader. Søg herinde, Det står beskrevet flere gange hvordan man gør
På en atmos drejer man bare lidt på en termostat. Det er den store forskel på atmos og orlan, elektronisk styring eller simpel termostat og trækregulator styring
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeg mener også det er en 72er jeg bruger, og har korrigeret min styring 10 grader så den går til 90 grader, virker fint
lille_smed
Mit fyr: scotte
ctn skrev:hej lille smed hvornår stopper røgsuger / blæser på sådan en atmos ? vh christian
hej
på en atmos er som andre har skrevet lidt anderledes .. to termostater det er alt hvad der er .. og den ene piller jeg aldrig ved ....
men den måler på rør temp,.. år den bliver for kold slukker fyret ...
hvor imod ved en orlan slukke den 1 ved sæt temp.. med mindre de har ændret det i de ny modeller
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle »
Har lige sat en 78'r i min(for 2 uger siden) - og den skal tilbage til en 72. Pumpen kører på trin 3 for at fyret ikke går i pause og alligevel kan laddomaten/pumpen ikke rigtig følge med, dette på trods af tweek't med temperaturføler på kedlen.
Jeg vil anbefale en 72'r og laddomaten på trin 2 - det kører ok - så lever jeg med 80 i tanken.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg synes, du skal bruge en 72 graders termostat.
Du kan jo altid skifte den, hvis det er helt galt, men det tror jeg ikke det er..
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
