Sne på solceller
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:31
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Sne på solceller
Indlæg af pelle »
[quote="H.S"]Tænk positiv
så skal du ikke betale transport afgift til dit energiselskab hvis du laver mere end du bruger
:wave:
He... Nej det er jo det.. Gid dog fanden havde det hele.. Endelig mulighed, for at familien dk kunne få smidt solceller op og lade solen klare energien til el på en forureningsfri måde. Men, nej... Det skal bare ødelægges af det system vi har herhjemme...
Nå... det el jeg lavede idag går der ikke alverden af på nettet. Det har varmepumpen fortæret..
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Sne på solceller
Indlæg af Allan_B »
mine 0.2kw idag bliver der hellerikke lagt meget ud på nettet af.... der er sne på HELE lortet!
og taget på maskinhuset er kun 22 grader, så det render ikke sådan lige af....
så jeg er misundelig på de 13kw du har lavet idag!
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Sne på solceller
Indlæg af Renevinum »
Igår blev det til 11,37kwh og idag med lidt dis på himlen blev det til 8,12kwh på vores 5 kw anlæg. Heller ikke meget at sende ud på nettet af der.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Sne på solceller
Indlæg af BWJ »
Allan_B skrev:mine 0.2kw idag bliver der hellerikke lagt meget ud på nettet af.... der er sne på HELE lortet!
22 Grader, så skulle det da være tøet for længe siden :lol: :lol:
nemocharley
Sne på solceller
Indlæg af nemocharley »
Med 45graders hældning og bypass dioder har jeg endnu ikke haft bøvl med sne på solcellerne. Der skal ikke ret meget varme/tyngde til før sneen skrider af taget. Og når sneen endelig er der, skal der bare være en femtedel fri på et enkelt panel før det springer igang, og dermed varmer nok til at sneen falder ned på jorden.
Det der med vand på panelerne ville jeg holde mig fra - en børste på en stang (og måske en stige), som nævnt i et tidligere indlæg - det må være måden at gøre det på.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Sne på solceller
Indlæg af Rasmus Jensen »
De 20 graders hældning jeg har, har heller ikke fået noget sne til at glide af, de stors set fuldstændig dækket af sne.
Had med en form for nano coating af panelerne - nogen der har nogle kommentar eller gode råd i den retning?
nemocharley
Sne på solceller
Ingen anelse. Men nano-coating kan vel ikke gøre meget ved tyngdekraften.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Sne på solceller
Indlæg af MichaelK »
nemocharley skrev:Ingen anelse. Men nano-coating kan vel ikke gøre meget ved tyngdekraften.
Men kan måske skabe en "slip-let" overflade, så der ikke skal så meget
tyngdekraft til, før sneen glider af. Hvis Du forstår..... 8)
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Sne på solceller
Lige præcis :great:
Iden med nano er at friktions evnen bliver så lille - at snavs og sne ikke kan "holde" fast men glider af.
Så skal vi bare have nogle gode links til nano produkter billigt.
Men hvad med reflektioner - bliver det mere, altså risiker jeg at reflekter lyset væk frem for at "opsamle" det?
nemocharley
Sne på solceller
hmm ja jo...20 grader er bare ikke meget fald. Om vinteren fanger de vel heller ikke så meget fra den vinkel, selv med 30 paneler ved jeg ikke om det kan svare sig?
Jeg ved ikke om det reflekterer. Men prøv en sæson med at børste af først, for at se, hvor mange penge der er i det.
Jeg har 27 paneler og har hentet knap 200 kw siden 11/11. (langt det meste i november)
