Hejsa.
JEg er bruger ca 18-19 kg i døgnet i de her vinterdage, har lige opdateret til version 1.51 og håber at jeg kan køre lidt længere ned i drift.
Skal lige høre om der ikke er en venlig sjæl der vil sende mit et billede af deres styring på bagsiden.
De sidder 3 ledninger fra rørrenser og den ene af dem faldt ud og er ikke 100% sikker på hvor den skal sidde,
På forhånd tak.
Ledninger til rens
- Tilmeldt: 09 dec 2012 16:44
- Senest aktiv: 11 apr 2021 06:14
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
EkoHeat - Jeres Pille forbrug?
i denne tråd :
viewtopic.php?f=203&t=16223
kan du downloade manual og cirka på side 48 er der et el-diagram ...
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
HejNosnam skrev:Hejsa.
På forhånd tak.
Hvis du forklare lidt nærmere kan jeg gå ud og se. Det med billeder synes jeg er lidt tungt.
Mange hilsner Kovas.
Der sidder fra motoren til røgkanalerne 3 ledninger der går op i en samlemuffe.
Vil bare gerne vide hvordan de 3 ledninger bag på styrepanelet sidder i forhold til farverne.
- Areal: 160+40
Inde fra panelet til samlerækken kommer der (øverst) en blå nedenunder en rød den grøn/gule sidder direkte på motorens stel. Fra den øverste blå fortsætter det med en rød fra motoren nedenunder er den røde samlet ned en grøn fra motoren+ den ene ledning fra kondensatoren. Den sorte fra motoren sidder sammen med den anden kondensatorled i sin egen samlemuffe.
Kan jeg ikke få et billede af den samlemuffe så jeg kan se hvordan de skal sidde?
kan mailes til christianlustrup@gmail.com
på forhånd tak
på forhånd tak
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 54 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
