for lav skorstens tempratur (hjælp)
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
alexjensen
Tilmeldt: 10 sep 2007 21:40
Senest aktiv: 05 jul 2009 23:37
Mit fyr: Twin heat A2 kedel med stoker en 230SR
Areal: 311 m2
Brændsel: træpiller/korn og træ mm
Dagligt forbrug: PT 17-18 kg
Årligt forbrug: ca 5 tons ca 5 mån
Geografisk sted: Tvorup ved skørping
Indlæg af alexjensen »
Jeg har et lille problem det er tempraturen i skorstenen,jeg har en TM 3006 styring m ilt,versjon 7,95 18 b. mine tal i service menyen er,
oxygen
control = ja
co 100% run =7%
ponint x=1
ponint y=2,5
Yser meny =ja
oprationsmeny
blover time =5s
blover min =20%
folov blover =nej
min puls time =0 s
min o2 f / puls =0%
start op meny
blover level =30 %
start time = 2 m
blover graf
10 =0
20 =2,3
30 =4,9
40 =7,3
50 =11,5
60 =17,5
70 =25
80 =37,4
90 =57
100 =71
preformens PID
prop band 30%
sampling time 30s
ignisentime 300s
drevattive time 175 s
reg min 1%
reg max 100%
i part start = 30 %
p part min = -100
p part max =100
D part min 40%
D part max 40%
fuel PID
prop band 30 %
sampling time 30s
intigrgril time 240 s
drevivtime 0s
reg min 4%
reg max 100%
i part start 30 %
p part min -100%
p part max 100
D part min -40%
D part max 40 %
instiliger
opstart blover 30 %
i 2 min
normal drift
stoker 1,9 s
ophold/pause 30 s
pause
stoker 0,7s
pause 500s
efter løb 30 s.
Det var nogle af de ting der står i service menyen
håber der er nogen der har noget at tilføje som jeg skal rette i styringen
Hilsen Alex
Varme dejlig Twinheat A2 variant og stoker fra 1986(ombygget tankfra 232l- 500l) og ny styring TM 3006 med ilt
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: for lav skorstens tempratur (hjælp)
Indlæg af Klaus »
Prøv at kikke her : http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=23&t=456
Søren har gjort et kæmpe arbejde :great:
Melder den fejl eller er det kondens i skorstenen du døjer med ?
Senest aktiv: for 45 minutter siden
Klaus skrev:Prøv at kikke her : http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=23&t=456
Ved du om Liagro stadig arbejder på at få smidt nye manualer + opdaterede indstillinger på nettet?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Tjaa da de lovede det kom de jo aldrig, men siden de ikke har sagt andet må det jo komme !?
B.T.
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Senest aktiv: 28 jul 2017 19:49
Mit fyr: Twin Heat M20I
Areal: 150
Geografisk sted: Sønder Jylland
Indlæg af B.T. »
hej
Har din kedel ikke et by pass spjæld i siden ?
Når mit håndtag står lodret er der lukket så alt røgen går i gennem røgkassen
Mvh Brian
alexjensen
Areal: 311 m2
Jo det har det. Har også fået det til at fungerer. Hvilken slags styring har du?? :great:
Har du ikke et billede af dit fyr?
Alex
B.T.
Areal: 150
Indlæg af B.T. »
Jeg kører med den nye TH2006 styring.
Jeg skal prøve om jeg kan få nogle billeder på i næste weekend da jeg kører til Frankrig i morgen tidlig
Mvh Brian
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
alexjensen skrev:Jeg har et lille problem det er tempraturen i skorstenen,jeg har en TM 3006 styring m ilt,versjon 7,95 18 b. mine tal i service menyen er,
Hilsen Alex
Hej Alex
Lav røg temp burde ikke være et problem, det er kun et problem hvis stokeren ryger, fordi røgen blir til væske ved lav temp
KSM stoker som jeg har arbejdet meget med køre med en røg temp på ca 100 grader uden problemer
KPstokerservice
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Senest aktiv: 09 jun 2008 20:50
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
Det er skorstenen der bestemmer om det bliver et problem ikke fyret.
Der står faktisk meget godt om røgtemp. kontra skorstenen her:
http://www.stokerteknik.dk/Kedelramme.htm
Stokerservice
Areal: 162
JOP skrev:Det er skorstenen der bestemmer om det bliver et problem ikke fyret.
OK hva problemer vil der opstå ved for lav røg temp, i en stoker der er justeret rigtig ??
Kristian Poulsen
