godkendelse af gejs
- Tilmeldt: 14 nov 2012 13:30
- Senest aktiv: 15 aug 2014 06:34
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
godkendelse af gejs
Det må Du sandsynligvis godt? Gejs reklamere da med at være godkendte.
Prøv at kontakte dem her: http://www.gejs.dk Måske de vil fremsende en
attest?
attest?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: under et minut siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
godkendelse af gejs
Ellers er reglerne strikket sådan sammen at sælger SKAL give dig sådan en attest uanset om der handles nyt eller brugt - privat eller hos forhandler.
godkendelse af gejs
Men fyret er fra 2007, altså ca. 1 år før reglerne om godkendelse trådte i kraft.Ulrik skrev:Ellers er reglerne strikket sådan sammen at sælger SKAL give dig sådan en attest uanset om der handles nyt eller brugt - privat eller hos forhandler.
Sælger ligger derfor højst sandsynligt ikke ind med attesten. Om det så er køber,
eller sælger der skal fremskaffe den, er vel et spørgsmål om hvad man aftaler sig
frem til? Og om attesten overhovedet findes på den model?
Men Du har helt ret i, at det er sælger der skal fremskaffe den. Uanset om den
manglende attest, kunne bruges som et middel til at få prisen ned? Hvis køber
ved, han kan skaffe den bagefter, kunne der jo være let tjente penge at spare?
Men igen, det kan køber og sælger jo bare aftale sig frem til
godkendelse af gejs
Hej igen. Tak for svar. Sælger siger der er attest på stokeren. Det samme siger Gejs, men Gejs siger også, at der skal være iltstyring, altså rød kontrolboks på fyret. Der er ikke iltstyring på anlægget. Gejs siger at det skal monteres inden det kan godkendes ifht. regelændringer fra 2008.
Er der nogen der har erfaring med dette, og om dette er korrekt. mvh wuk1
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
godkendelse af gejs
Regleren siger idag: Sælger må ikke sælge sin brændeovn, pillefyr eller fastbrændelsekedel uden der er attest på det. Kan den ikke skaffes må han/hun ikke sælge det videre som brugt og derfor skal det skottes. Hvis det sælges videre uden attest, kan sælger får en bøde for det, hvis køber anmelder det og sælger skal betale for at det kommer til skot.
Undersøgte jeg den gang, jeg var ude og købe mit ksm fra 2004 og fik et papir på af skorstensfejeren hvordan det hang sammen med de nye regler
godkendelse af gejs
Det du vil købe skal leve op til de regler idag, ellers må du ikke sætte det op og skorstensfejeren skal havde papir på det og godkende det. Så hvis Gejs siger det først er godkendt med ilt-styring så skal det være sidde på for det kan det.
