Har bestemt mig for at jeg skal have en ny antenne da den jeg har er blæst i stykker, men hvad skal man købe idag? En tradionel gitter antenne eller en af de nye flade / runde.
Den gamle antenne er monteret på skorsten, men jeg vil have den ny ind på taget.
Har ca 30 km til nærmeste sende mast
Kom frisk med bud og erfaringer
Skal lige indskydes vi har boxer tv
ny antenne
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 09 sep 2025 17:28
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
ny antenne
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
ny antenne
Køb en af de nye digitale i stedet for en gitter maste.
Hvis du har flagstang, http://paraboleksperten.dk/antenner-til ... g-247.html
Sådan en har vi i vores 10 meter flagstang og virker perfekt
Skal lige sige vi har også ca. 30 km til nærmeste sender
- Areal: 133
ny antenne
hmm har ikke flagstang men den knop kunne vel også side inde på loftet?
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 09 sep 2025 22:02
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
ny antenne
Jeg ville til en hver tid vælge en "normal tv2 antenne"... Altså en almindelig uhf antenne ala denne http://www.av-connection.dk/?PGr=3266&ML=497
Jeg har endnu ikke set en "digital super antenne" jeg ikke kunne trumpfe med et stykke kabel...
Bevars de virker da sikkert fint nogen steder, men hvad antenner angår så ER det altså størelsen det kommer an på, og hvis den alligevel skal ligge på loftet...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
ny antenne
hvis du fik den tertek antenna op vil du kunne modtage mange fler tv kanaler
vi har vores uden på huset da det er bøvlet at få den på flagstang
- Areal: 133
ny antenne
Har ikke brug for flere kanaler som vi ikke ser
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
ny antenne
"mange fler tv kanaler"tvivleren skrev:hvis du fik den tertek antenna op vil du kunne modtage mange fler tv kanaler
Dermed mener du at han kan modtage en hel masse svenske kanaler også?
Køb en Triax antenne og smid den ind på loftet - det virker altid. (og det gør den i mange år)
(med mindre du har stålplader på gavlen og den skal vende den vej)
Med venlig hilsen
Jobak
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
