Kære forum
Jeg søger en løsning til rørføringen til mit nye Altra VT-PD stoker
Krav:
1. ikke for stor forskel på ind og ud temperaturen, da det er en pladejernskedel
2. fremgang skal kunne reguleres 50-60 grader
3. kun en cirkulationspumpe
Kan du lave et diagram vil jeg være ovenud lykkelig, da det har givet mig hovedbrud hvordan det skulle monteres.
Glæder mig til at høre fra Jer derude
Michael
Rørføring
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Re: Rørføring
Hvis du kun vil have en pumpe kan du få samme temp. på fremløb som retur mod kedel ( det er mugligt at tage det varme vand fra kedlen til en vvd så man ungår bakterier i vvb)
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Tilmeldt: 29 sep 2007 19:53
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Rørføring
Tak for diagrammet
Hvilken shunt er der afbilledet?
Hvad betyder VVD?
Hvor stor temperaturforskel må der være på frem og retur i pladejernskedler?
Er der en optimal kedeltemperatur?
Michael
Hvad betyder VVD?
Michael
- Stoker VIII
- Areal: 260
Re: Rørføring
VVB er varmtvandsbeholder.
Hvilken temp der er den rigtige kommer an på hvilken brændsel man bruger. Jeg her en kedel/fremløbs temp på 75 grader og retur på min 60 grader(korn/tørvepiller).
Du kan hvis nok køre med laver temp hvis du køre på træpiller da der ikke er syre i røgen.
- Stoker VIII
- Areal: 260
Re: Rørføring
det skal være en "rigtig" 3 vejs shunt der regulere på begge indgange (esbe virke vist nok som en 2 vejs shunt og et tee i en)
Jeg tror eneligt at man vil kunne bruge en 2 vejs shunt der bare styre hvor meget varm vand der bliver blanet i retyren (dette vil kun virke hvis modstandet i kedlen er nået laver ind i resten af anlæget (det tror jeg nu nomalt den er da man kan lave selvcirkulerende anlæg))
Lige for at slåen ting fast! Jeg er elektronik mand ikke vvs og har ikke prøve dette i den virkelige verden ennu, men var vist det til en af mine vender der er vvs'er og han kunne helder ikke se hvorfor det ikke skulle virke.
