I dag kigger jeg til fyret som sædvanlig, og synes der lugter lidt brændt i fyrrummet. Ingen røg at se, men da jeg åbner det isolerede låg på min BS30 kedel kan jeg se, at overfladebehandlingen på den forreste låge (inspektionslågen) er skallet af. Se billede.
Er det normalt? Bør jeg have den skamolplade i, som er i mange kedler? Altså den skamolplade, som hænger fast til lågen med en kæde? På min kedel er kæden klippet over og pladen fjernet. Iflg. Levi fordi min kedel er en "overgangskedel" hvor man åbenbart fjernede stenen af hensyn til bedre virkningsgrad. Men min montør siger derimod, at stenen skal være der...
Overflade på kedel brændt af?!
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Jeg har kørt uden pladen mere eller mindre fra starten af uden problemer (Der er nemlig også en plade i låget på din model) - det gav en langt renere kedel og en hurtigere drift, - jeg tror det er din skorsten der mangler træk i dette tilfælde, - og låget bliver derfor varmere end normalt.martin_b skrev:I dag kigger jeg til fyret som sædvanlig, og synes der lugter lidt brændt i fyrrummet. Ingen røg at se, men da jeg åbner det isolerede låg på min BS30 kedel kan jeg se, at overfladebehandlingen på den forreste låge (inspektionslågen) er skallet af. Se billede.
Hvis du vil have en skamolplade i kan du købe skamolplade i alle pejsecentre, - og tilpasse den til kedlen
- Areal: 400 m2
Mystisk. Jeg kan ikke forstå hvis det er relateret til skorstenen. Den har nemlig meget godt træk. Et A4-papir bliver næsten suget ud gennem skorstenen, og TS står halvt åbent. Det er kommet indenfor en periode på to dage (der kiggede jeg nemlig til kedlen sidst), så gad vide hvad der er ændret siden sidst.
Jeg har taget bagerste røgvenderplade ud for at få højere skorstenstemperatur. Kan det have noget med det at gøre? Jeg er næsten færdig med at isolere min skorsten, så den kan snart komme på plads igen.
PS: skal jeg gøre noget ved den krakelerede "emalje"? Eller er det kun kosmetisk?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
kan det ikke være fordi den er rimelig ny din scotte, at du skal have lavet en ny afvejning, da sneglen jo ændrer din mængde med tiden, og derfor har du nu ret så voldsomme flammer i kedlen??
på fyrrum.dk har der lige været en med sådan et problem, og der var godt nok flammer i skiderikken.
- Areal: 400 m2
Min kedel er over to år gammel. Det er Søren/Levis gamle. Jeg afvejede naturligvis med det samme jeg konstaterede problemet. Afvejningen var den samme (bortset fra 20 gram) som for en måned siden. Flammen er fin så vidt jeg kan se. Ikke voldsom eller for lille. Men god og fin som den skal være...
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Vrøvl ..... Undskyld levi men det har ikke noget med skorstenstræk at gøre. Ud og løbe rundt om huset 4 gange i bar røv som strafff :-).. Min maling er også brændt af og jeg har så meget træk at hvis den fede mand i rødt tøj med langt skæg prøvede at kravle ned så ville han blive skudt tilbage til grønland .... Selvfølgelig brænder malingen af !!!! bålet brænder jo lige nede under og flammer har det med at søge opad og den scamolplade der sidder i låget er for tynd og og sidder jo skruet på underlåget så den kan ikke holde varmen nok væk ... Men Jannick fortale mig at fordi den gamle plade havde det med at knække , har NBE nu lavet den med rustfri sidestykker for at undgå det sker.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Ok oklamborg skrev:Vrøvl ..... Undskyld levi men det har ikke noget med skorstenstræk at gøre. Ud og løbe rundt om huset 4 gange i bar røv som strafff :-).. Min maling er også brændt af og jeg har så meget træk at hvis den fede mand i rødt tøj med langt skæg prøvede at kravle ned så ville han blive skudt tilbage til grønland .... Selvfølgelig brænder malingen af !!!! bålet brænder jo lige nede under og flammer har det med at søge opad og den scamolplade der sidder i låget er for tynd og og sidder jo skruet på underlåget så den kan ikke holde varmen nok væk ... Men Jannick fortale mig at fordi den gamle plade havde det med at knække , har NBE nu lavet den med rustfri sidestykker for at undgå det sker.
Den plade du snakker om er en de kommer med, - den er ikke kommet endnu.
Hæ hæ...... Ved jeg godt.. :-)
Har du taget de 4 gange rundt.... i 15 gr frost... :-)
Ved heller ikke om det gør nogen forskel og at malingen er brændt betyder ikke så meget .. Toplåget er jo fint og flot og det lugter kun lige lidt ind til maling er væk..
Claus
Claus
- Areal: 400 m2
Hmm.. jeg har en makker der er rustfri-smed. Kan da være jeg skal få lavet en ramme til en skamolplade...
Ilden altså forbrændingen kræver ilt, det er der når man åbner og checker, kedlen er utæt, eller forkert justeret forbrænding.lamborg skrev:Vrøvl ..... Undskyld levi men det har ikke noget med skorstenstræk at gøre. Ud og løbe rundt om huset 4 gange i bar røv som strafff :-).. Min maling er også brændt af og jeg har så meget træk at hvis den fede mand i rødt tøj med langt skæg prøvede at kravle ned så ville han blive skudt tilbage til grønland .... Selvfølgelig brænder malingen af !!!! bålet brænder jo lige nede under og flammer har det med at søge opad og den scamolplade der sidder i låget er for tynd og og sidder jo skruet på underlåget så den kan ikke holde varmen nok væk ... Men Jannick fortale mig at fordi den gamle plade havde det med at knække , har NBE nu lavet den med rustfri sidestykker for at undgå det sker.
Hvis tingene er i orden vil der ikke komme flammer op fra brænderen, de vil følge kedlen ud mod skorstenen, prøv at få fat i en varmefast glasplade og ligge på toppen, så vil du få syn for sagen. Jeg havde noget 1cm tykt glas som jeg prøvede med, det holdt vel et minuts tid inden det eksploderede og var ved at sende lort i mine bukser.
Men det jeg nåede at se, var at flammerne bukkede sig ned i røgvenderen. Det er også derfor at alcon kedlen på billedet virker.
