Baxi multiheat 1.5
nemocharley
Baxi multiheat 1.5
Indlæg af nemocharley »
Bliver sgu helt hooked på den Baxi 1.5 - mon der er nogen i Himmerland der luner sig med sådan en?
Thy de præcise dimensioner leder jeg forgæves efter (det er ret vigtig pga den beskedne fyrrumsplads) - jeg har følgende 116,5 cm højde, samlet dybde 143,5cm og to bredder 50,4cm og 91cm - men hvor på dybden skifter bredden? Kan brændselsmagasinet kun sidde på en bestemt måde eller?
Er det unødvendigt lir med askeudtag - og kan det kun sidde i venstre side?
Olli - det er meget billig brændsel jeg kan få adgang til - men selvfølgelig mere arbejdskrævende. Jeg havde ikke lige tænkt på naboens ømme røv..... :) - nu har jeg fundet mig i hans brændeovn i 7 år, så må han vise lidt velvilje den anden vej :)
nemocharley
Baxi multiheat 1.5
og Olli - jeg har ikke pengene til de dyre pillefyr windhager, hapero, økofen, biolyt etc. - og det går slet ikke når jeg også vil have solfangere på taget.
Senest aktiv: i dag 05:40
Baxi multiheat 1.5
Nu ved jeg godt at jeg træder nogle garvede baxi ejere over foden.
Men øhh, vi skriver snart 2013 og stoker- pillerfyr uden eltændere hører bare ikke hjemme i dette århundrede!
Jo, hvis man har det i forvejen. Ikke som en nyinvestering.
nemocharley
Baxi multiheat 1.5
Jeg er ny på dette område Ulrik, og har fået dette at vide før, uden jeg helt forstår det. Jeg har brug for du uddyber det du skriver - meget gerne ift. at jeg skal have solfangere på taget.
Er det korrekt formuleret - hvis jeg spørger om forskellen mellem pausefyring og auto tænd/sluk?
Senest aktiv: i går 23:51
Baxi multiheat 1.5
Aske snegl er unødvendig
med dine m2 skal der kun tømmes aske hver 3 uge ca
Tanken bør være 350 modellen der er nogle billeder i mit album.
Den kører pt 10 dage Per på fyldning.
Bag fyret skal der være ca 20 cm fri ca.
Foran bør der være min 50 cm når der renses gerne 1 meter
Den kan stå ganske tæt på vægen med den ene side.
Kan fyldes fra begge sider og bagfra.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Baxi multiheat 1.5
Indlæg af Brandsen »
Ingen ømme fødder her, for vi Baxi folk har jo alligevel ikke brug for el-tænding, en Baxi kører jo bare,
og heller ikke brug for dimser der bare går i stykker, el-tænder, lux sensor, og hvad ved jeg 8) 8)
Har man de lyster, så gå dog ind på http://www.gadgets.dk 8)
Senest rettet af Brandsen 12 dec 2012 15:59, rettet i alt 1 gang.
nemocharley
Baxi multiheat 1.5
ok tak for det Thy :)
Hmm Brandsen - enkelt og stærkt det er en god vej at gå... meen mange fyr med autotænd er jo også yderst stabile (f,eks den enkle PH12 jeg har kigget lidt på)
Baxi multiheat 1.5
Forskellen er de bruger strøm til optænding som man entelig tror ikke betyder noget i regnskabet.
Pausefyring fungerer fint og kan næsten undgås ved at få justeret korrekt
Nå ja så skal man heller ikke have et lager af tænder og luxføler ligende
Som altid går i stykker når man ikke er hjemme.
Så der er for og i mod.
Nå var ikke hurtig nok.
Helt enig
nemocharley
Baxi multiheat 1.5
Så lige et konkret spørgsmål - hvor meget pausefyring vil jeg opleve med 500l tank og solvarme? Bør fyret varme toppen af tanken op?
Baxi multiheat 1.5
Autotænder eller ej.
Man kan drage paraleller til biler.
De gamle biler der startede med et svinghjul fungerer jo fint, så hvorfor ændre det?
Jooo, det kunne måske være rart nok at man bare kunne sætte sig ind og dreje nøglen i stedet.
Manglende tænder er en indikation på at anlægget bare ikke er uptodate, med garanti også på andre punkter.
