Jamen jeg er da slet ikke i tvivl om at flammerne bøjer ned og ind i kedlen, men det er stadigvæk varmen som brænder malingen af oppe på låget og det har intet at gøre med om kedlen er utæt eller ej. Malingen brænder af fordi der mangler en scamolplade ca 15 cm nede i kedlen.
Ved i øvrigt godt at kedellåget er utæt . Det ses tydeligt når man har fjernet faldrøret og lige puster smuld væk fra den interne snegl. :-). Men det kan da tætnes hvis man gider bruge tid på det.
Overflade på kedel brændt af?!
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Så kommer der lige lidt snusfornuft og lommefilosofi - så nu er i advaret.
For lang tid siden modtog jeg et par testherder direkte fra NBE (var godt nok blevet lovet en herd andet steds fra, men det løb åbenbart ud i sandet). Disse herder gav tydeligt mere luft til forbrændingen, hvilket bl.a. betød, at toplugen blev meget varmere end den plejer. Hvis vi nu konkluderer at fjernelse af en røgvenderplade også giver mere træk/luft, så har vi vel forklaringen
- ja a ved ingenting, men a er osse næsten lige kommen
Hej Calle
Neja...
Men kan vel næppe kalde den en røgvenderplade da den jo ikke rigtigt vender røgen så det ryger en anden vej . Men stopper varmen så det ikke kommer op under låget.
At der er varme på giver jo også lidt sig selv når Kenneth sprang en glasplade i løbet af mega kort tid pga varmen..
Neja...
Claus
Claus
Hej Lamborg.
Du har sikkert ret, men det var bare fordi, at jeg læste nedenstående, at jeg drog nævnte slutning omkring extra træk/luft i kedlen:
"Jeg har taget bagerste røgvenderplade ud for at få højere skorstenstemperatur. Kan det have noget med det at gøre? Jeg er næsten færdig med at isolere min skorsten, så den kan snart komme på plads igen."
Jeg mener bare: Hvis man hæver skorstenstemperaturen, hæver man så ikke også kedeltemperaturen. Ved godt jeg spørger dumt, men jeg er altså ikke fyrmester
Tja det kommer lidt an på hvordan du ser på det. Fyret vil jo skrue op for at holde dit setpunkt på kedlen fordi røgen jo ryger hurtigere ud og derved er røgtemperaturen højere men fordi den ikke er slå længe i kedlen afgiver den ikke så meget varme på falderne men drøner ud til fuglene. Det er også kun midlertidigt at martin har gjort det for at undgå mere løbesod
Claus
Claus
Jeg ved jeg er dum, men har brug for en mere detaljeret forklaring. Det jeg ikke forstår er, at hvis der kommer mere træk og dermed mere luft i fyret, så må bålet på en eller anden måde blive mere aggressivt og dermed afgive mere varme til toplugenlamborg skrev:Tja det kommer lidt an på hvordan du ser på det. Fyret vil jo skrue op for at holde dit setpunkt på kedlen fordi røgen jo ryger hurtigere ud og derved er røgtemperaturen højere men fordi den ikke er slå længe i kedlen afgiver den ikke så meget varme på falderne men drøner ud til fuglene. Det er også kun midlertidigt at martin har gjort det for at undgå mere løbesod
Åh ja selvfølgelig gør den det og det hjælper bestemt ikke på malingen ... :-)
Claus
Claus
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
lamborg skrev:Vrøvl ..... Undskyld levi men det har ikke noget med skorstenstræk at gøre. Ud og løbe rundt om huset 4 gange i bar røv som strafff :-).. Min maling er også brændt af og jeg har så meget træk at hvis den fede mand i rødt tøj med langt skæg prøvede at kravle ned så ville han blive skudt tilbage til grønland .... Selvfølgelig brænder malingen af !!!! bålet brænder jo lige nede under og flammer har det med at søge opad og den scamolplade der sidder i låget er for tynd og og sidder jo skruet på underlåget så den kan ikke holde varmen nok væk ... Men Jannick fortale mig at fordi den gamle plade havde det med at knække , har NBE nu lavet den med rustfri sidestykker for at undgå det sker.
Mon det er en, man så får på garantien? Min er nemlig revnet/knækket, og kedlen er ikke ret gammel.
Nej en skamolplade er en sliddel, - netop derfor man fremadrettet forsøger at gøre dem stærkereBjarne B. skrev:
