En eltænder skal blive varm, men ikke for varm.
Så afkortes levetiden.
Den skal kunne tænde op i første forsøg (inden 10 min), det er målet.
Kan den det, er effekten ok.
I menu eltænding, kan effekten på eltænderen justeres.
Indstilling af brænder
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Har ikke meget forstand på pille fyr , men kontrasten på displayet stilles på følgene måde , de 4 skruer på displayet skrues ud , løsen frontet
lidt , for oven i venstre side er en lille blå klods med en lille juster skrue på ,den stiller du på til du er tilfreds med kontrasten ,på You Tube kan du se hvordan man skifter tænderen .søg på Andresens Bioenergi A/S: Udskiftning af eltænder .
Held og Lykke
Held og Lykke
- Tilmeldt: 01 aug 2011 07:27
- Mit fyr: EcoTeck R70 /Scotte-Blackstar 16kw
- Areal: 170 /+260 værksted
- Brændsel: Vida 6 /8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ½ /1 pose
- Årligt forbrug: 1250 /ca. 6000 kg
- Geografisk sted: Tuse Næs nord for Holbæk
Mange tak til HR LUCCA for instruktiv tilgang til spørgsmålet.
Mit spørgsmål om angivelsen TID i display svarer til manualens angivelse ELTÆNDER START savner jeg bekræftelse på... er der andre væsentlige divergenser mellem ver. 6.35 og så den medsendte manual 6.30.?? Jeg spørger igen, fordi jeg, som tidligere skrevet, er helt nybegynder udi justeringernes univers...
Mange hilsener Ole Dalmose
Her etablerer vi veteranklubben BMGB - Bevar Min Gamle Bil - Tuse Næs
Motto: Pas godt på din gamle bil - ellers bliver der ingen veteraner i fremtiden.
- Areal: 121 m2
Jeg tror ikke det har den store betydning min manual er også en 6.30 og fyret et 6.xx kan ikke lige huske resten , men den passer tilsyneladdene godt nok
Du kan hente en manual her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.htmlole_dalmose skrev:Mange tak til HR LUCCA for instruktiv tilgang til spørgsmålet.
Manual til 6.30 og 6.35 er den samme, kun mindre ting i chippen er ændret, ikke brugerfladen.
Kære "pille bruger", dér tager du meget fejl... der anvendes helt andre betegnelser i displayet end hvad der angives i manualen. Derfor er jeg meget i tvivl, fordi det er min første omgang med indstillingerne i optænding. Desværre er der ingen hjælp at hente hos NBE, heller ikke ved mit forsøg med at skrive i deres kontaktformular - for tre uger siden...
Det er muligt, men prøv at åben styringen og se hvilken version chip du har.ole_dalmose skrev:Kære "pille bruger", dér tager du meget fejl... der anvendes helt andre betegnelser i displayet end hvad der angives i manualen. Derfor er jeg meget i tvivl, fordi det er min første omgang med indstillingerne i optænding. Desværre er der ingen hjælp at hente hos NBE, heller ikke ved mit forsøg med at skrive i deres kontaktformular - for tre uger siden...
( det står skrevet på chippen )
Kig om der står Scotte eller Woody.
Når du har nummeret kan du hente alle manualer på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Da jeg startede min række af spørgsmål, var det i denne tråd... viewtopic.php?f=137&t=10245 - hvorfor vi nu pludselig er endt på en særskilt tråd véd jeg ikke.
på nævnte tråd beskrev jeg min oplevelse, da jeg åbnede styringen - for at finde frem til justering af kontrasten - og fandt da ud af at chippen var en 6.35. Den version kan jeg ikke finde på hjemmesiden NBE...
Den manual der passer til chip 6.35 er manual 6.30 http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.30.pdfole_dalmose skrev:Da jeg startede min række af spørgsmål, var det i denne tråd... viewtopic.php?f=137&t=10245 - hvorfor vi nu pludselig er endt på en særskilt tråd véd jeg ikke.
Hvilket skærmbillede er det du spørger om ?
Det er skærmbilledet OPTÆNDING. Her er flere divergenser mellem display og manual... dem har jeg opstillet i en tabel, og skrev til NBE om de ville have skemaet sendt på mail... har intet svar fået...
Prøver om der kan indsættes tabel her, men véd ikke hvordan den ser ud efter sending
DISPLAY MANUAL INDSTILLING
BRÆNDSEL BRÆNDSEL (indfyring antal sek. ?) Fastlåst??
TID ??? EL TÆNDER START (sek. før blæser start)
EFFEKT EL TÆNDER EFFEKT ( 0-100%)
LYS ??????? (ikke i manual)
EL TÆNDER START
BLÆSER START BLÆSER START
BLÆSER MIDT BLÆSER MIDT
BLÆSER SLUT BLÆSER SLUT
??????????? MAX TID (tid for tændingscyklus?)
??????????? MAX ANTAL (antal tændingsforsøg før alarm?)
ANTAL OPSTARTER
TOTAL OPSTARTER
ANTAL TIMER
TOTAL TIMER
EL TÆNDER START
ANTAL OPSTARTER
TOTAL OPSTARTER
ANTAL TIMER
TOTAL TIMER
