benekov r 15 med tm styring
bjarne2
Tilmeldt: 08 feb 2012 16:13
Senest aktiv: 19 maj 2014 21:14
Indlæg af bjarne2 »
hejsa så er den sgu lidt gal med pille røveren igen. håber der er er nogle der kan hjælpe mig med det . fyret brænder desværre ikke pillerne ordenligt bruger ca 65 kg piller om dagen og askeskuffen skal tømmes hver dag hvor den er fyldt med 70% sorte piller der ikke er brændt helt til aske . der sidder sådan en stenplade over bålet der er knækket men har sat en i af jern i stedet (har bestilt en ny ved carsten ) . det kører med spunks indstillinger og har kørt fint med det . den tallerken med de to horn på der sidder i fyret sidder meget løst da den kan flyttes ca 2cm far side til side (ved ikke om det har noget at sige ) ja jeg ved meget lidt om det så jeg håber i forstår nogenlunde hva jeg mener :? kunne godt bruge de standart indstillinger til sådan en bandit hvis nogen har dem . mvh bjarneog dorte
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
99 % sikker på den tallerken skal sidde fast, enten kit eller snor.
Det andet giver falsk luft forbi bålet, og dine piller bliver ikke brændt korrekt fordi iltstyringen snydes af den falske luft.
Mvh Jens
Slivsgaard
Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
Senest aktiv: 08 nov 2019 16:47
Mit fyr: Benekov L25 silver
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
Indlæg af Slivsgaard »
Din Tallerken skal sidde fast. Jeg bruger selv snor og det virker fint. Ganske rigtig som jens skriver :-)
bjarne2
Indlæg af bjarne2 »
super jeg prøver at sætte den fast med glassnor
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ja det er klart tallerknen der driller, du kan se her hvordan jeg monterede glassnor på min gamle Benekov: viewtopic.php?f=19&t=2483&start=20#p32348
bjarne2
Indlæg af bjarne2 »
super med billeder . så jeg kører lige en halv kasse sorte slot i morgen og går i gang
Slivsgaard
Bjarne du skal se godt efter hos Klaus, da det ikke er sorte slot, men elefanter :-)
bjarne2
Indlæg af bjarne2 »
nej men så må man godt få 3 ;-)
Slivsgaard
bjarne2
Indlæg af bjarne2 »
så kører pillerøveren igen med et forbrug på mellem 30-40 kg i døgnet så det er vel i orden . men ville kalibrere ilt men det ville den sgu ikke være med til nogen der ved hvorfor jeg ikke kan få den til det. og hvad er den optimale skorstens temp ca mvh bjarne og dorte
