Hej Alle,
Er ved at hjælpe en ven med opstilling / tilslutning af en Scotte med Blckstar kedel med selvrens.
Styringen er NBE stokerkontrol chip V 6.74
Fyret står i et udhus og VVB står i huset og er koblet til som første del, vil så lave varme delen til huset (radiator / gulvvarme) med en shunt og egen cirkulationspumpe således jeg kan køre laver tempratur på husets varme.
Da jeg åbner styringen ser jeg der KUN er 1 udgang tilrådig (L6) kan det virklig passe der kun er 1 udgang som ikke er i brug ?
Der kan da købes diverse tilbehør til den, VVB priotering (en 2-vejs ventil) en extern tempratur styring som kan slukke evt. cirkulationspumpe.
Men da der kun er en udgang fri så kan jeg jo kun styre den 2-vejs ventil til VVB priotering, der kan ikke styres 1-2 cirkulationspumper og der kan vel tænkes andre ting som heller ikke kan styres.
Hvad gør jeg ?
Kan der købes ekstra udvidelses print så der er flere udgange eller kan styringen ikke køre med de udvidelser som ellers er vist i manualen ?
Vh
Søren
Stokerkontrol Udgang til diverse ekstra udstyr ?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Senest aktiv: 31 aug 2025 20:09
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 42 gange
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hej Søren der er to udgange . L5 og L6 . Der sidder bare en ledning i L5 som er forberedt til komp rens . Men har du ikke det kan du bare bruge den udgang også.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XI
- Areal: 570
Hej Claus,
Okay ja der sidder en rød ledning i L5 så den kan altså bare tages af og bruges, men er der ikke lidt med udgange på den styring ? hvis man vil have alt tilbehøret monteret så kan jeg da regne ud man løber tør.
Havde entlig regnet med at den kunne klare både kompressor rens, 2/3 vejs ventil samt min. 2 cirkulationspumper, men den kan vel ikke udvides ?
vh.
Søren
Søren
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Kan du ikke bare styre dine cirkulations pumper med en ekstern termostat som fx denne her: http://www.dvcenter.dk/scotte-overkogni ... bbelt.html
Så har du 2 udgange til din VVB prio samt kompressorrens.
- Stoker XI
- Areal: 570
Lige et spørgsmål om kedlen (Blackstar BS1016) selvrensende kedel.
Der er en el tilslutning bag på kedlen til det selvrendsende system, skal den bare tilsluttes 230V eller skal den tilsluttes via en timer eller skal styringen klare det og i så fald hvordan ?
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: i går 17:28
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Jeg har køb et tænd og sluk ur i bilteme, og har sat det til at køre 1 min hverdag i ugens alle 7 dage starter kl 12.30 stopper 12,31
Så det tror jeg er fint nok
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker XI
- Areal: 570
Ok, takker for det, Hang mig bare i "Automatisk" og det er altså semi eller halv automatisk rens :-)
Træls at sælger ikke kender forskæld !
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Det kan jeg ikke rigtigt forståHangaard skrev:Ok, takker for det, Hang mig bare i "Automatisk" og det er altså semi eller halv automatisk rens :-)
- Stoker XI
- Areal: 570
Det er nu heller ikke forde det betyder noget, men har ikke fundet det beskrevet at der skal monteres ekstraudstyr i form af en timer hvis den skal funger fuldautomatisk og det burde man nok så fejl undgåes, der medfølger jo også en 230v kabel til stik kontakten, så fejl kunne nemt opstå.
Hvis du fks. læser teksten her så er min opfattelse at det er automatisk selvrens.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3966
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
SEMIrensen kan køres ind over styringen, som kompressor rens, men det optager jo en udgang, som der på versioner under 10 ikke er for mange af...
Jeg vil derfor også sætte SEMIrensen over et døgnur... Om det så skal køre 1 minut eller 15, det må uret afgøre...
Mit eget kører 2 gange om ugen i 2 minutter - samtidigt med mine pumper og ventiler motionek
