Halløjsa,
Sidder lige og overvejer om mine friskluftventiler i vores nye vinduer skal lukkes på denne tid af året?
Det er jo rart nok med lidt udskiftning af luften, men har det nogen ulemper som f.eks. kondens?
Jeg er godt klar over at det koster lidt varme.
Friskluftventiler i vinduer - åben/lukket
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 20:55
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Jeg har kun min åbne i bad nu og lukket de andre rum, tror ikke det har så meget at sige på denne kolde tid da der er meget lidt fugtigthed i luften lige pt og husker man at lufte ud i 5 - 10 min om dagen har det slet ikke noget at sige.
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Men man kan spare udluftningen, hvis de er åbne
Vores er åbne 24/7/365 - Men ellers er jeg helt enig med TheMasterDK. Enten lufter man ud, eller også er de åbne i vinduerne.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Areal: 96/87 m2
Vores har også altid været åbne, men vi lufter også ud hver morgen. Og når jeg husker det, også om aftenen.
- Areal: 212+70
Frisk luft er jo sundt - så længe det ikke trækker.
/AJU
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Altid åbne ventiler, og så lige den obligatoriske morgenudluftning. Koster lidt varme, men det giver et lækkert indeklima !Ulrik skrev:Halløjsa,
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Årligt forbrug: ?
Mine vinduer er træ/alu og der er friskluftventilen monteret i karmsykket hvilket jeg finder særdeles åndsvagt for når man lukker vinduet lukker gummilisten for udluftningen næ du sådan en fætter burde monteres i rammestykket og helst nederst.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!noller skrev:Hej
Det var dog en uheldig konstruktion, så er der jo ingen mening med en friskluft ventil
Hvilket fabrikat er dine træ/alu vinduer?
mvh thoken
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Vi lufter aldrig ud..
Det er unødvendigt for vinduer og døre er aligevel så piv utætte at der er rigelig udskiftning af luften :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
