Indstilling af Multiheat 1,5
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Det er jo stadigvæk lidt vinter, så det burde da ikke være nødvendigt at tage røgvendere ud, det er dog kun en 1,5'er ?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Jo, men det opvarmede areal er kun 110 kvm.! Og en 1,5'er kan trække helt op til 350 kvm.Flyball » 19 Feb 2012, 18:33 skrev:Det er jo stadigvæk lidt vinter, så det burde da ikke være nødvendigt at tage røgvendere ud, det er dog kun en 1,5'er ?
Den er derfor rigelig stor, og kan have besvær med at brænde fornuftigt, når den skal så
langt ned i ydelse. Når der så heller ikke er autotænd, så kan fyret jo ikke bare slukke, og
derefter starte op igen. Den skal pausefyre i stedet. Når man tager røgvendere ud, så øger
man jo varmebehovet en smule, hvilket kan være nok til at den kan køre fornuftigt.
Men alt dette ved Du vel? Du har jo selv en af slagsen
- Brændsel: El
Og derfor synes jeg ikke, at det burde være nødvendigt i vinterperioden, trods arealet er relativt lille !
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Jeg har heller ikke nogen ude ved mig. Det kører perfekt. Mit forsøg med sommerdrift, var også med alle monteret. Heller ingen problemer. Og jeg har da kun 6 kvadratmeter mere.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Årligt forbrug: ?
Det der er vigtig er en indstilling så lav så mulig samtidig en røgtemp. så høj der ikke kommer løbesnask i skorstenen og da den ligger lige på grænsen er den mulighed med at fjerne røgvendere hvis det eneste der er gøre og endda flere når det bliver varmere.
- Brændsel: El
Noller, du har, som sagt tidligere, en spøjs måde at se på baxi-indstillingerne på
- Tilmeldt: 13 dec 2012 09:42
- Senest aktiv: 28 jan 2014 09:49
Jeg overtog et landsted med Baxi multiheat 1,5 her sidste år, indtil videre har jeg bare kørt med iltstyring, men den brænder hele tiden tilbage og bruger for mange piller synes jeg. Man har, da det blev sæt op, blev der lavet en stor gang pludder med rør og pumper på anlægget med det har jeg fået rettet op på. Dog kan jeg simplehen ikke får gang i en god forbrændning er ved at gå i komma, jeg har 250 m2, skal jeg stoppe det iltsyrrings lort og hvem kan hjælpe mig.
Fabriks indstillet dog har jeg temperatur på 75 grader. og min på 15
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Nej, du skal absolut ikke afbryde iltstyringen, den er kun til gavn.
Vil foreslå du lige skriver alle dine indstillinger ind her, vel at mærke fra begge menuer
Og hvad er dine aflæsninger i displayet, dvs
fremløbs temp?
retur temp ?
røg temp ?
Du har vel ikke lys i driftsform knappen ? ( Det er den der ligner 1'er på en terning )
Har du trækstabilisator monteret ?
Med ovenstående oplysninger, kommer der sikkert én med sort bælte i Baxi indstillinger på 1.5 forbi,
der kan få dem justeret ind på plads.
fremløbs temp?
retur temp ?
røg temp ?
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
talene fra begge menuer.. takJagtgaarden skrev:Jeg overtog et landsted med Baxi multiheat 1,5 her sidste år, indtil videre har jeg bare kørt med iltstyring, men den brænder hele tiden tilbage og bruger for mange piller synes jeg. Man har, da det blev sæt op, blev der lavet en stor gang pludder med rør og pumper på anlægget med det har jeg fået rettet op på. Dog kan jeg simplehen ikke får gang i en god forbrændning er ved at gå i komma, jeg har 250 m2, skal jeg stoppe det iltsyrrings lort og hvem kan hjælpe mig.
alarmreset+menu knap
og
alarmreset + driftformsknap
ps luftkassen har du drænet for vand ikke?
