Digitale termometer
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 01 sep 2025 22:24
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Digitale termometer
Jeg er i gang med at lave et varme-skab, til øl gæring, (et gl køleskab, en 50w pære og en lille pc blæser til cirkulation).
Til at regulere herligheden med, har jeg valgt at bruge mit første Freeduino (sammel selv Arduino), samt et 16x2 display fra rs-comp til 60 kr.
den her er første udgave, og er med ntc føle, men er i gang med at om-programmere til en lm355 føler istedet.
(ps. den kører jo selvfølgelig PID)
idéen kom sig selvfølgelig af, at konen syntes det larmer når man gærer øl.
så må processen jo ud i skuret!!
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Digitale termometer
Vil jeg godt havde, kan du lave en til 4-5 temp føler evt med udbygning af flow andre sjovt ting
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Digitale termometer
Hej!Julehund skrev: idéen kom sig selvfølgelig af, at konen syntes det larmer når man gærer øl.så må processen jo ud i skuret!!
Jeg havde sgu smidt konen ud i skuret
mvh thoken
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Digitale termometer
hehe... det havde jeg sgu ikke lige tænkt på!!.... go idéthoken skrev:
Hej!
Jeg havde sgu smidt konen ud i skuret![]()
mvh thoken
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Digitale termometer
den har 6 analoge indgange, så 4-5 temp følere er ikke noget problem. det med flow er ikke noget jeg har leget med, men det er kun fantasien der sætter grænser!!themasterdk skrev:Vil jeg godt havde, kan du lave en til 4-5 temp føler evt med udbygning af flow andre sjovt ting
den endelige version bliver med et 20x4 lcd. (plads til lidt flere oplysninger) der skal 2 knapper på, så man kan ændre temp setpunkt med en "+" og en "-" tast
Digitale termometer
Jamen vil du lave en til mig?? så køber jeg med de 4-5 temp måler
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Digitale termometer
hvis telefonen er stille her mellem jul og nytår, kan det være at jeg får tid.
hvis den "bare" skal vise "T1:.... T2:... T3:... osv. tager det ikke vildt lang tid at lave!! det er når den skal regne en masse ud at det tager en h.....´s tid at kode!
Digitale termometer
Den skal ik andet vise f.eks kedel reur, kedel frem, retur hus, vvb temp hvis det kan lade sig gøre
- Areal: 145
- Brændsel: EL
