RW Træpiller
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
RW Træpiller
Jeg har brændt over 20t af rw piller af og jeg er meget glad for dem . Jeg har snakket med Rene. Han er en meget flink fyr og giver en kanon god hjælp hvis det kniber med instilling så måske skulle du gøre det samme som han opfordre skovtrolden til.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker VI
- Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
- Mit fyr: EKOHEAT 900
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Årligt forbrug: ca. 2500 kg
- Geografisk sted: Hirtshals
RW Træpiller
Det vil jeg da lige prøve, det vil da være dejligt at få løst dette problem.
6,0 kw solcelle anlæg på taget
Varmepumpe Zibro S-3637
RW Træpiller
Sender dig lige en PB
Claus
Claus
- Stoker VI
- Areal: 145
- Tilmeldt: 24 jun 2010 20:35
- Mit fyr: Woddy 10kw
- Areal: 156 + 156 kælder
- Brændsel: RW træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Vojens, sønderjylland
RW Træpiller
Hold da op sikke en service Rene tilbyder dig, det kan du da ikke sige nej til, glæder mig til at høre hvad i finder ud af.Renew skrev:Hej skovtrol
Jeg er producenten af RW Træpiller og jeg hjælper dig gerne af med problemet, da jeg står inde for kvaliteten og, da vi ved at der kun er brugt de bedste råvare. Husk at der er op til 30 % løvtræ i vores piller, så de kræver normalt en lidt anden indstilling. Ring til din pilleleverandør og oplys dit tlf. nr og få ham til at vidresende det til mig, så besøger jeg dig gerne så vi kan løse dit problen.
Jeg synes det lyder som om at du skal gi' noget mere luft hvis der triller sorte piller i askeskuffen, jeg vil også råde dig til at betragte flammen i fyret når du indstiller blæseren og ikke røgen fra skorsten, det er efter min mening mere præcist.
Jeg håber du får indstillet det korrekt så du kan få glæde af de her super gode kvalitetspiller, ærgerligt at de har været udsolgt længe, jeg er desværre blevet nødt til at skifte pillemærke fordi pillemadsen ikke kunne levere øv øv
- Tilmeldt: 12 sep 2011 21:15
- Mit fyr: Scotte 10kw/opop 20 kedel
- Areal: 140 +18
- Brændsel: piller + lidt varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 4000kg
- Geografisk sted: Hedensted
RW Træpiller
Vil da kontakte Rene i næste uge, for det her er på godt jydsk træls,,,twc skrev:
Jeg justerer efter hurtige kig i brændkammer og de sorte piller skyldtes simpelthen at pillerne triller hen over bjerget af slagger, ( en god stor håndfuld) og når derved ikke at brænde op på hærden. Det er noget porøst slagger, der minder om store sandkorn, der er glødende.
Jeg har øget blæs og rens lidt og skruet ned for mængde af piller, det har hjulpet lidt , men der er stadig slagger på hærden , blot i mindre mængde.
Noget jeg ikke forstår, er at selv lige efter renseblæs, ligger der aske yderst på hærden og det er løs og lige til at rage af
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
RW Træpiller
Jeg må også melde mig på banen med problemer med at afbrænde RW i 10kw Scotte, oplever de samme problemer som Skovtrolden1
Hvis der skal tilføres markant mere luft for at undgå pillerne ryger i skuffen, betyder det så ikke at skorstenstemp går væsentlig op og virkningsgrad ned ?
Hårde piller synes jeg generelt kører ringere end korte lyse pille i nævnte brænder.
Mvh Neist
Mvh Neist
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
RW Træpiller
Jeg er nu ved at være færdig med den 2. palle rw og jeg har givet 6 stjerner for dem. Der er for meget smuld i poserne. Der skal markant mere luft til. Der gik en hel palle til før jeg opdagede at det sodede ad h til. Jeg synes at man kunne skrive på poserne at forbrænding skal justeres ved overgang fra andre piller. Det er også træls at de kun kan flyttes på den brede led. Det passer ikke til mine forhold. Jeg har nu købt 2 paller german pellets, så må vi se hvordan de er.
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
- Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
- Areal: 182 (2 plan)
- Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
- Fremviser gerne i postnummer: 9550
- Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
- Geografisk sted: True, Mariager
RW Træpiller
Hvad er de typiske symtomer på at mit fyr laver den "piller grød" i toppen og at det er begyndt at ryge mere og det lugter også ret harsk det røg, det skal siges at jeg har rodet en del med indstillinger og har skiftet til et anden mærker piller.
Er der andre ting der spiller end pille kvaliteten? altså om det kræver en rensning eller noget andet?
Jeg synes også at flammen er "vokset" en del på det sidste, altså at flammen går lidt voldsomt ud fra lågen
Jeg fik smidt en lille klip op af det, det er lidt svært at fange
http://www.youtube.com/watch?v=zhFJz9wn ... e=youtu.be
Det er et ældre vling 25 stoker fyr med manuel luft spjæld
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
RW Træpiller
Det er helt normalt, at man skal justere fyret ind igen, når man skifter til andre piller.
kovas> Jeg kører normalt, og meget gerne, med RW-piller men havde en lille afstikker til German Pellets i foråret, og jeg synes, de har meget ens egenskaber.
